Servus! hab schon vor Wochen ein knacken am sitz bemerkt,hab mir aber nix dabei gedacht. Heute bin ich der sache mal auf den Grund gegangen und musste mit schrecken feststellen das ein stück aus der Bodengruppe rausgebrochen ist.Genau um die sitzhalterung rum..... Das muss ich so schnell wie möglich schweißen,hab nur schiß mit dem seitenairbag,muss ich da was beachten beim sitzausbau??? Also sachen gibts,die gibts nicht!
wenne auf nummer sicher gehen willst: batterie abklemmen, standlicht an nach ner stunde spätestens ist definitiv sämtliches leben ausgehaucht ich habs bei mir aber einfach so abgezogen. bei mir is allerdings nur ein gurtstraffer, kein seitenairbag
....und die zündung erst weider einschaltet wenn der airbag wieder drann is sonst hat das steuergerät direkt einen fehler im speicher. Also nicht mal eben ohne sitzt umparken
Da du schweißen willst, solltest du sowieso die Batterie abklemmen. 10 Minuten Wartezeit reicht auch für den Airbag. Nur Zündung aus, reicht nicht. Vgl. Sicherheitshinweise für Arbeiten am Airbag :lese:
