Tach zusammen! Folgendes Problem: Bei meinem K610i habe ich den Sim-Lock entfernen lassen, danach hat soweit alles funktioniert. Dann war Akku leer und nach dem aufladen ließ sich das Handy nicht mehr einschalten. Akku war definitiv geladen, habs mitm anderen HAndy getestet. Jetzt die Frage, ob es unter Umständen mit dem Entlochken zusammenhängen kann und dann evtl. ne neue Firmware hilft?! Kann man grundsätzlich Handyfirmware übers normale Datenkabel per PC aufspielen? Danke schon mal für Tipps und Hinweise!
Natürlich kann das mit dem Entfernen der Sim-Sperre zu tun haben - Grundsätzlich kannst du die Firmware des Handys per USB am PC updaten, wenn ich mich richtig erinnere muss die SE Software aber das eingeschaltete Handy am Rechner erkennen.
Jep, Handy muss dazu eingeschaltet sein. Oder du suchst dir mal nen Servicepoint in deiner Nähe und fragst die mal.
Lustig, dass ist ja das problem, ich kanns ja nicht anschalten! Hab grad mal bei Google geguckt, es gibt zum Glück hier 2 ServicePoints, da werd ich mal vorbeischauen - Danke für den Tipp!
Ein autorisierter Servicebetrieb kann das Gerät eventuell wiederbeleben. Die haben da mehr Möglichkeiten.
hatte das problem auch, google mal nach Erom Fehler da findest du genug. wiederbeleben kannst du es per Datenkabel selber. glaub das program heisst SE-Tool light oder so in der Richtung. bei mir wars auch so, dass es nicht mehr anging. lediglich die led hat reagiert und rot geblinkt oder geleuchtet
das handy muss für einen Firmware update in den Boot modus. lad dir die Seus (sony ericsson update service) mal runter und dann machste das was da steht.
Problem ist, das Teil blinkt nicht mal! Habe just nochmal den Akku getauscht, der bei meinem K750 volle LAdung hatte, aber keine Reaktion, auch bei angeschlossenem Ladekabel nicht. HAt´s mir das HAndy womöglich komplett zerschossen?
probier es doch erstmal. das handy muss nichts ersichtliches machen um in den Boot mdus zu kommen, das siehst du nicht.
