Sommer und Temperatur. Lüfter Frage
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von Cayjack, 11. Juni 2008.
  1. Cayjack
    Cayjack Forums Stammgast
    26. Oktober 2001
    Bottrop, Deutschland
    Jetzt im Sommer habe ich ein wenig Temp-Probs im Rechner.
    MB um die 50° und CPU um die 58°.
    Habe gestern dann zwei so 80mm Revoltec Lüfter eingebaut, dich ich noch von meinem Bierkasten übrig hatte.
    Aber die sind mal sowas von laut, geht mal gar nicht.
    Sollen jetzt ein paar Leise rein.
    Hat wer einen Tipp?
    Ach so...wie sieht es mit der Montage aus?
    Bei 3 Gehäuselüftern mit der Abluft und Zuluft?
    Danke vorab & Gruß
    Cayjack
    Edit: Oder kann mir einer ne WaKü schmackhaft machen? Hat da jemand Erfahrung?
  2. Don Jenseblume
    Don Jenseblume Forums Neuling
    13. April 2007
    also wie schon einen thread unter diesem kann ich eine wakü empfehlen
    sehr leise..sehr effizent..sehr schön
    ich würde dir Thermaltake empfehlen
    http://www.caseking.de/shop/catalog...maltake-Big-Water-LCS-CL-W0075-735::3995.html
    das system taugt schon was
    wenn du einen großen tower hast würde ich aber das nehmen
    http://www.caseking.de/shop/catalog...maltake-Big-Water-LCS-CL-W0076-745::3996.html
    dazu nimmst du noch die aqua bay damit du mehr flüssigkeit im system hast und siehst ob ein durchfluss da ist.
    der einbau ist wirklich einfach..
    wenn du fragen hast frag einfach..gruß jens
  3. Oxymoron
    Oxymoron Forums Anfänger(in)
    23. Mai 2008
    Für Laien ist der Einbaue einer WaKü allerdings nicht sehr einfach!
    Schau dochmal, ob es etwas bringt, wenn du die Seitenteile abmontierst?
    Hat bei mir geholfen;)
  4. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    diese billig wakues dann lieber n guzen luefter ist effektiver.
    Die temps sind doch vollkommen in ordnung
  5. Oxymoron
    23. Mai 2008
    Stimmt, habe gar nicht auf die Temperaturen geschaut;)
    Brauchst dir da keine Sorgen machen.
  6. Don Jenseblume
    13. April 2007
    jau stimmt eigentlich die temps sind im rahmen..also alles ok
    Cayjack
    26. Oktober 2001
    Im Leerlauf?
    Leider habe ich keinen externen Monitor.
    Will nicht wissen wie hoch die sind bei CoD4 oder wenn Premiere 6 rendert.
    Beim zocken merkt man das sofort, ab und an geht er sogar aus.
    Welche leisen Lüfter gibbet denn?
    Sollten die übers Netzteil laufen, oder lieber über das MB?
  8. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    dann stell mal die abschalt automatik im board was höher. Die prozzies machen 90 - 100° mit also ab 80 würd ich mir gedanken machen.
    brauchbar sind kühler von Coolermaster oder zahlman. Die Arctic Cooling sind günstig und leise und kühlen auch noch sehr gut.
    Für eine gute wakü musst du schon was investieren, da kann ich nur Aqua Computer empfehlen (aber frag da bloß net im forum ;) )
    Leise lüfter noiseblocker
  9. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Jupp schöne 80/120er langsam drehende Zalman teile, die schaufeln ohne ende
    Masse und das kaum hörbar.
    Oder halt Wakü.. hab selber eine von AC und bin auf Knien gefallen
    als sie lief :D Auch jetzt im Sommer bei Bullen hitze wird das Wasser
    nicht wärmer als sonst.
    Hier mal 2 Bilder, schon etwas älter, die 6600GT ist nicht mehr drin, aber
    an den Temperaturen ändert sich nix. Wenn du also was für die
    Zukunft haben möchtest und bissl Geld ausgibst, definitiv ne WaKü
    von AC und nichts anderes.
    http://www.teamreflex.de/Galerie/thumbnails.php?album=9
  10. Spitfire
    Spitfire Forums Fortgeschrittene(r)
    13. November 2003
    Oder auf Stickstoff umsteigen. Is noch kühler.
