Sony 6Cd (1.Generation) in Fiesta bj. 2006?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von gmc1984, 25. Dezember 2012.
  1. gmc1984
    gmc1984 Forums Neuling
    15. Dezember 2012
    Hallo Gemeinde!
    Erstmal hallo an Alle! Bin neu hier und das ist mein erster Thread. Ich hab mir in der Bucht , ein Sony 6CD Radio gekauft, und will das jetzt in meinen Fiesta BJ. 2006 Facelift einbauen. Ich hatte die Ganze Zeit ein jvc radio drin, und hatte mir ab Werk damals nur ein Radio mit Kasette bestellt ohne Fernbedienung. Jetzt hab ich mir die Fernbedienung nachgerüstet (kabel sind ja schon vorverlegt). Kann ich jetzt das sony 6CD einfach daran anschliessen und alles funktioniert gleich? Oder muss ich mein Radio noch Programmieren lassen??
    Danke schonmal im Vorraus!!!
  2. Taz
    Taz Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Januar 2009
    Karlsruhe, Germany
    Moin Moin,
    es "könnte" sein, dass alles so funktioniert, da wir ja nicht sehen können, was bei Dir alles verbaut ist.
    Höchstwahrscheinlich ist es aber so, dass Du noch einen Adapter brauchst. Findest Du überall (Bucht, Urwald etc.), ist ein Adapter für das Lenkradinterface von Ford zu Sony, kostet so um die 50-60€, die Frage ist eben, ob einem das soviel Wert ist, vielleicht kannst es auch günstig gebraucht mal in der Bucht schiessen.
    Greetz
    Dirk
    gmc1984
    15. Dezember 2012
    Das Sony ist aber ein Original Ford Radio. Braucht man da auch einen passenden Adapter? Das ist doch Quadlock und Quadlock ist auch am Sony.
  4. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    Wie gesagt wenn du Glück hast kann es funktionieren muss aber nicht ^^
    gmc1984
    15. Dezember 2012
    Vielleicht kann mir ja mal einer den zusammenhang erklären.? Wieso sollte ich auf ein Originalteil einen Adapter brauchen? Und wie sollte der dann aussehn? Die Adapter für das Lenkradinterface sind doch alle auf ISO....
  6. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Weil nicht jedes Modell gleiche FORD Stecker hat. Der vFL hat andere stecker als der FL.
    gmc1984
    15. Dezember 2012
    Hat denn zufällig jemand die Kombination Sony radio und Facelift verbaut und kann dazu was sagen???
  8. Schraubenvergesser
    Schraubenvergesser Forums Anfänger(in)
    21. Juni 2012
    gmc1984
    15. Dezember 2012
    Ja genau, den stecker hab ich auch drin. Ist der selbe anschluss am Fiesta. Der vFL hat ja keinen Quadlock das ist mir schon klar das der dann nicht passen würde.....
  10. Schraubenvergesser
    21. Juni 2012
    Also rein damit! ;)
  11. razor1
    razor1 Forums Semi-Profi
    13. Dezember 2003
    Passt problemlos und es werden keinerlei Adapter benötigt. Programmiert wird am Radio gar nichts, das passiert am Fahrzeug. Per IDS müssen nämlich noch die Anzahl der Lautsprecher ( 4/6/8), die Art der Innenausstatung ( Stoff/Leder, warum auch immer, wird aber abgefragt ) etc. eingestellt werden. Je nach Spenderfahrzeug ( C-Max, Focus FLH, Stufe oder Turnier ) sind durchaus Unterschiede im Klangbild hörbar. Stammt es aus einem Fiesta, kann man sich den Besuch beim Händler sparen.
    Wenn es sich um ein Austauschgerät handelt, führt dagegen kein Weg am FFH vorbei. Bei instandgesetzten Geräten sind Standardwerte eingestellt, die Dinger funktionieren ohne Code-Eingabe, aber in den Menüs sind nicht alle Funktionen verfügbar.
