Seit dem gestern schaltet meine Endstufe ( Rodek R2175FRD ) immer wieder nach kurzer Zeit ab, heut früh war dann auch noch mein Powercap von Dietz leer laut Anzeige 0,0 Volt keine Ahnung warum. Das alles passiert erst nachdem ich von 6mm auf 25mm Kabelstärke umgestiegen bin. Achja ohne Cap schaltet die Rodek R2175FRD nach jedem 3. Bumms ab. Jemand ne Ahnung woran es liegen kann?
SO hatte die Endstufe vorhin abgekabelt und die Sicherungen nachgeschaut alles i.O. Power - Masse und Remutekabel sind auch i.O. aber sie geht nicht mehr an und wenn ich die Chinchkabel dran stecke leuchtet die Protect Led aber nur wenn ich denn linken Kanal dran stecke sonst nicht. Achja geht die Endstufe auch ohne Chinch an oder nur mit Chinchkabeln dran??
Die Endstufe geht auch ohne Cinchkabel an, und sollte dadurch nicht in Protect switchen. Wenn du sichergestellt hast, das die Stromversorgung korrekt ist und mindestens 11,5V unter Belastung anliegt und sie ohne Cinchkabel in den Protect schaltet, hat wohl die Endstufe einen hau weg. Zur Sicherheit um es festzustellen klemm auch den Woofer ab.
Die Endstufe schaltet ohne Chinchkabel nicht in Protect sondern erst wenn ich das linke Chinchkabel anstecke beim rechten Chinchkabel passiert nix manchmal klick die Endstufe auch, Woofer ist auch ab, sollte die Endstufe wirklich tot? Weil die 2 25A Sicherungen sind ja noch i.O.
Aha gut dann ist die Endstufe im A...... toll war ja auch net teuer oder so:wand:, haste so mal auf die schnelle ne Kaufempfehlung
