* eventuell vorhandenen Rost entfernen * Fläche reinigen, insbesondere fett- und fusselfrei * Spachtelmasse anrühren (bei 2K, Mischverhältnis sollte dabeistehen - entfällt natürlich bei 1K) * gleichmäßig auftragen (so dünn wie möglich, so dick wie nötig) * trocknen lassen * glatt abschleifen (Körnung 200-800) * Füller drauf * anschleifen (Körnung 800-1600) * Grundierung * evtl. fein anschleifen * Fabrlack, Klarlack Rest natürlich vorher abkleben. Lack aus der Dose sieht meist etwas anders aus (rauer, gröber strukturiert) als als mit der Pistole. Alles eine Sache des Untergrundes, der Übung und des Anspruchs, den man an seine Arbeit hat.
2K(omponenten) musst du den Härter im gewünschten Mischungsverhältnis (ich meine bei üblichen Spachtelmassen ist es recht wenig (5% Härter oder so - im Zweifel den Wert, der drauf steht), bei Lacken eher Richtung 2:1. Mit dem Mischungsverhältnis kann man ein wenig die Verarbeitungs- und Abbindezeit variieren, Standardangaben sollten aber passen. 1K ist fertig angemischt, allerdings mit einem Lösemittel versetzt, das sich dann beim Auftragen verfüchtigt. Bei Lack wäre das beste Beispiel die Sprühdose. Wenn man die freie Wahl hat, ist 2K fast immer vorzuziehen, das Ergebnis wird einfach besser. Bei Lack braucht man dafür aber halt eine Pistole, daher greift man zu Hause oft lieber zur Dose. Beim Spachtel braucht man ja kein Zusatzequipment, entsprechend kann man gut den 2K nehmen.
Brauche ich Silikonentferner? Gibt es Sprühspachtel? So als Spray sprühen und es wird mit der zeit fest?
Silikonentferner zum Reinigen des Untergrundes schadet auf jeden Fall nicht. Je besser der Untergrund vorbereitet ist, desto länger wird das Ergebnis halten. Es gibt Spritzspachten (unter dem Namen findet man auch verschiedene), den man entweder mit einer Pistole oder aus der Sprühdose auftragen kann. Bei größeren Flächen spart es etwas Zeit, nacharbeiten muss man sowieso. Etwas detailliertere Anleitung gibt es hier, gehen glaube ich generell von 2K aus, kann man ja nach Bedarf überspringen..
Also ist spritzspachtel spachtel das aus der dose spritzt ? Und den kann man auch als Füllspachtel benutzen. Sind die fertig bearbeitet mit Härter?
Hat eine leicht andere Konsistenz als der zum draufspachteln, wenn er abgebunden hat etwas glatter. Ansonsten tut es sich nicht viel. Die 1K Variante aus der Dose ist direkt einsatzbereit, da muss man nichts mehr mischen. Genau genommen ist ein anderes Lösungsmittel drin, das sich an der Luift verflüchtigt, d.h. es kommt ohne Härter aus. (Vor- und Nachteile findet man im Netz)
Spritzspachtel und Spritzfüller sind dazu da, um größere Kratzer vom Schleifen zu füllen, z.b. wennde mit 50er Schmirgel bei gewesen wärst etc. Das ist nicht wie Bauschaum um Beulen zu füllen. Spritzspachtel und Spritzfüller aus der Dose sind da wenige Zehntel Millimeter dick. Zum selbst anrühren und Pistole sprühen ist der Füller wesenltich ergiebiger und im Verhältnis günstiger. Damit kannste richtig dicke Auftragen in mehreren Schichten.
