Sperrdiff einbau/ Bildas
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Plasma, 3. Mai 2004.
  1. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Nach einigen querälen bringe ich ein paar Bilder und ne Story zum Getriebe des Alex666.
    Frisch gewaschen
    Das abbauen der 5.Gang einheit/Deckel
    Dichtung schlecht eingebaut by Ford
    Diff vergleich
    Schulterlager ( am Diff ) sind meißt nach 120-150Tkm platt
    Simmeringe, achswellen. Links Ford, rechts zubehör. 40x55x8
    Tachoschnecke, wird vom Schulterlager fixiert, natürlich ist das Kunststoffteil beim demontieren vom alten Diff kaputt gegangen
    ->13€
    hier der Simmering, welcher am Getriebe/ Kupplungsdorn abdichtet
    zum erneuern, Getriebe zerlegen
    Ablasstopfen suchen, Gewindesteigung per Gewindefeile ermitteln und Gewindebohrer an den Mann
    Gehäusedicke is nur 4mm, schade nur 2Gewindegänge bei 1,5steigung
    Also stück ranschweissen
    Leider hat es mit AL75 Lötdraht ( giesilieren, sieht man auf Messen )
    nicht geklappt, aber mein schweisser hat´s für 10er gemacht. Ohne Bilder weil kamera dank kaputten Akku´s schlapp machte.
    Ich hoffe ich sorgte für ein wenig kurzweiligkeit.
  2. xxjackdanielsx
    xxjackdanielsx Forums Neuling
    23. Juni 2002
    wozu brautet ihr den brenner??
    ich hab das zahnrad runtergehebelt bekommen
    und was ist das für ein Drehrad was an die seie sollte ( letzte bild)
  3. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Wenn Du 2 Bilder zurück gehst und das Ganze in Zusammenhang bringst, wird's klar:
    das Ding dient zur Verstärkung; wird durchbohrt, um ein längeres Gewinde zu erhalten :wink:
  4. xxjackdanielsx
    23. Juni 2002
    und wozu das lange gewinde ? ( Ölkühlung ?? )
    und was war nun mit dem brenner?
  5. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Ne, hat nix mit Kühlung zu tun, einfach nur um ein längeres Gewinde zu kriegen. 2 Gewindegänge bei Alu gibt keinen Sinn. Und die Brenneraktion hat den Zweck, das Zahnrad auf der Welle zu erwärmen um es dann fachmännisch mittels Abzieher zu entfernen.
  6. Hannore
    Hannore Gast
    Hi..
    Hast Du die Bilder noch??? Falls ja schick mir die doch bitte!!
    Herzlichen Dank
  7. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Da wirste Pech haben
    Letzte Aktivität: 27.07.06 00:16
  8. nierenspender
    nierenspender Forums Elite
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    die Frage wollt ich auch grad stellen nachdem ich gerade mit alex telefoniert habe aber er sich auch nicht mehr so richtig erinnern konnte...
