Spiegel MK4 >>> MK3
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von TundraMaSTa, 23. November 2004.
  1. weiss einer ob die spiegel vom mk4 an den mk3 ranpassen? aussehen tun se ja nun fast gleich.
  2. TG_Fiesta
    TG_Fiesta Forums Mythos
    5. Mai 2004
    Also: Die MK3 Spiegel haben drei Plastikbolzen dran, mit denen du den Spiegel an dem Belch der Tür befestigst und die MK4 haben 4! Aber man kann ja alles anpassen :D ! Versuch ich auch mal gerade! Geht nicht gibts nicht!
  3. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Und das äußere Spiegeldrteick ist beim MK4 vorne Spitz, beim MK3 abgerundet.
  4. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    wenndu mk4 spiegel willst...
    dann nim mkl3 facelift dinger :)
    sehen fast genauso aus und passen dran:)
    wenn dann noch frgen sind such ma
    das thema hatten wir auch schon öfters :)
  5. Kentpower
    Kentpower Forums Stammgast
    10. Februar 2004
    Cologne, Germany
  6. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Blecharbeiten sind nicht zwingend notwendig, aber es ist eine Möglichkeit.
  7. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Nope, die sehen nicht >fast< so aus. Sie sind identisch, also der Spiegel an sich jedenfalls. Einziger Unterschied ist die besagte Ecke des Plastedreiecks an der Tür.
    Nope, genau grad andersrum. Guckst Du Mk-33-ecke:
  8. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Sorry. :oops: hast recht. Fehler meiner seit's.
    TundraMaSTa
    TundraMaSTa Gast
    so nun habe ich die dinger hier. also stempel sagt bj '95 sind also facelifter. sind hinten auch 3 anschraubstege und ein plastiksteg dran,also gesammt 4. leider ist die verkabelung durchgeschnitten auf der einen seite,sollte aber nicht das problem sein. passen denn nicht die mk3 ecken an die facelifter ran? dürfte doch kein so grosser unterschied sein?
    TundraMaSTa
    TundraMaSTa Gast
    so habe nun die ecken verglichen, die passen genauso ran wie die normalen. wo soll denn da was nachgearbeitet werden?
    das einzige was mir in dem angegebenen thread aufgefallen ist, das mit nem dremel der blechausschnitt grösser gemacht wurde. optisch gesehen müsste aber genug platz zwischen tür und dreick sein um das der e-spiegel ranpasst.
  11. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Bei E-Spiegeln brauchst du nichts weg Dremeln.
    Musst du evtl. nur bei den Manuellen, wobei ich das aber auch ohne Dremeln hinbekommen habe.
    TundraMaSTa
    TundraMaSTa Gast
    und kann mir mal einer sagen, wo genau man was an der ecke wegnehmen muss? ich habe die ecken mal rangehalten und die passen wie die alten. also ich sehe da nix wo was wegzunehmen wär. kans nicht so richtig nachvollziehen die erklärungen.
    und da fällt mir gleich noch ein, wie werden die e-spiegel geschaltet? so viel wie ich weiss, kommt die spiegelheizung mit an heckscheibenheizung mit ran. und der rest? theoretisch braucht man ja nur plus und minus. ein relais kann ich mir weniger vorstellen.
  13. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Wenn die so aussehen wie da oben auf dem Bild, dann passen die und müssen nicht bearbeitet werden (wäre auch zu aufwendig). Und für die Spiegelverstellung besorg dir am besten einen Originalen Spiegelverstellschalter (ungefähren Plan für diesen kann ich dir bei bedarf Mailen). Die Heizung würde ich auch mit an die Heckscheiben-Heizung mit anklemmen.
    TundraMaSTa
    TundraMaSTa Gast
    hab alles orginal da, die spiegel und den orginal ford spiegelverstellschalter. der ganze kram hat mit satte 11 euronen gekostet. lol super schnäppchen gewesen.
    den plan kannste mir allerdings mal schicken, der hilft mir garantiert weiter. danke schon mal an dich im vorraus.
    TundraMaSTa
    TundraMaSTa Gast
    also hab nun die spiegel dran. ich musste so wie es hier beschrieben wurde nix änder,die passen wie die alten ohne irgend ein eingriff am dreieck zu machen.
  16. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Jo, die elektrischen passen einfach so. Den Ausschnitt in der Tür braucht man nur für den Verstellpömpel bei der manuellen Variante.
  17. TS
    TundraMaSTa
    TundraMaSTa Gast
    richtig, da werde ich was aus der tür rausschnippeln.leider ist das kabel zu kurz um den stick hinter die klinke zu setzen,drum kommt er davor rein.
  18. Glorf
    Glorf Forums Neuling
    3. Dezember 2004
    @TundraMaSTa:
    Wäre es möglich mal ein paar Bildchen zu sehen von den Spiegeln?
    Also mich würde mal reizen wie die an der Türseite des Spiegeldreiecks aussehen.
  19. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Nicht unbedingt.
  20. TS
    TundraMaSTa
    TundraMaSTa Gast
    @Glorf kein problem muss nur ein paar pics machen.
