Hey Leutz, habe ich auch mal ne Frage... Also mein Auto war mal zur Reperatur. Da haben die meine ganze Türverkleidung demontiert. Die Reperatur ist aber schon länger her... Jetzt wollte ich die Lautsprecher vorne Tauschen, nunja die Türverkleidung habe ich schonmal demontiert. Jetzt ging aber das Spiegeldreieck innen nicht raus und kurzerhand ist der Kunststoff eingerissen. Da war dann zu sehen das das Dreieck mit 2K Kleber festgeklebt war. Weiß jemand ob es das neu einzeln neu gibt und wie teuer das ist? Und ne 2. Frage habe ich auch, gibt es gute Lautsprecher als Ersatz?Die die ich gekaut habe sind ein wenig zu hoch, ist ein 3-Wege System^^ Danke für eure Antworten... Greetz
servus zu frage 1 weiß ich leider nix -.- würd mich aber au interessiern weil bei mir die bfs n sprung hat zu frage 2 : hab bei mir au erst grad die lautsprecher komplett neu gemacht. vorne bekommste locker 16cm lautsprecher rein. s einzige was du halt dann noch brauchst sin adapterringe für ford fiesta ( glaub au focus, zumindest warn meine vom fofo) damit du die 16cm lautsprecher auf die originale 5x7" lautsprecheraufnahme draufbekommst. falls du die originalkabel weiterbenutzen willst : ich hab noch 2 so adapterstecker von ford auf kabelschuh hier rumliegen, die ich dir billig überlassen würde. dann brauchste bei nem verkauf nix rumfriemeln sondern ziehst einfach den stecker wieder ab und gut is. also ich hab vorne jetzt esx sx 6.2c drin, die klingen nich schlecht. allerdings laufen die bei mir über nen verstärker AJA ganz wichtig oben in ROT gibts die SUFU , s thema Lautsprecher wurde nämlich schon öfters angesprochen.... mehr infos findest aufjedenfall auch hier im carhifi unterforum
Zu Frage 1 hast du Elekronische Spiegel oder manuelle. Für Manuell habe ich welche hier liegen haben aber löcher von den Hochtönern. Wenn du elektrische Spiegel hast kostet der von der Beifahrerseite also ohne Loch beim Freundlichen kleine 24,62 € ink. MwSt
wenn die reparatur in ner ford werkstatt gemacht wurde, wovon ich ausgehe bei deinem 2 jahre jungen wagen, würde ich mal mit der rechnung in der hand nachhaken, ob es normal sei, dass diese werkstatt komponenten die ford mit plastikclips bestückt nach der demontage mit kleber wieder befestigt und ob die auch mal daran denken würden, dass diese verkleidungen später wieder mal runter müssen! dann würd ich mir die verkleidung von denen ersetzen lassen, kann ja nicht angehen bei ebay könntest du die verkleidungen finden, beim autoverwerter um die ecke mit viel glück oder hier im teile-such-forum nachfragen aber auf jeden fall zuerst den weg zum ffh, das finde ich eine sauerei, dass die dir das dreieck festgeklebt haben das ist normalerweise mit drei plastikclips befestigt die zwar abbrechen können, die man dann aber für ein paar ct wieder neu dranmachen kann
Sag ich doch der Schalter von meiner Sitzheitzung ist kaputt der kostet nur 37 Euro bei Ford. Das Dreieck war noch ohne Prozente !!! also geht da noch was eace:
Sind manuelle...Hast denn auch noch Hochtöner für mich??:-D Ja das ist ne riesen Sauerei von denen nur steht das mit mit dem Dreieck nicht drauf:-DUnd es ist schon länger her... Ist sowieso nen scheiß FFH...
