Spiegelfolie
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von benzi, 11. März 2005.
  1. benzi
    benzi Gast
    ich habe auf den hinteren Seitenfenstern eine Spieelfolie drauf, ich will sie wieder ab haben, allerdings sitzt der Scheiss ganz schön fest, wie bekomme ich die ab, bin schon am verzweifeln ...
    An der Heckscheibe sind jetzt Klebereste, wie kann ich die Entfernen?
    :( :eek:
  2. StyleSport
    StyleSport Forums Anfänger(in)
    29. März 2002
    es gibt extra entferner für sowas obs funktioniert k.a.
    ansonsten ceranfeldschaber oder noch einfacher andere vom schrott holen denn das ist ne scheiß arbeit....
    gruß torsten
  3. 2001er FOFI
    2001er FOFI Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Januar 2002
    :wink:
    ich hab die kleberetse mit vingettenentferner von atu weg bekommen
  4. mindwalker23
    17. November 2002
    mit nem ceranfeldschaber machste aber auch gleich die heckscheibenheizung weg. nimm nagellackentferner, tränk n tuch damit und verreib das zeug auf der folie, bißchen warten dann lässt sichs mit küchenpapier mehr oder weniger einfach wegwischen.
  5. Tsunami
    Tsunami Forums Semi-Profi
    29. Januar 2003
    Warmmachen mit Heißluftpistole.
    Vorsichtig abziehen, schabe mit Klinge(bei Heizung aufpassen).
    Kleberentferner gibt es auch z.B. von Foliatec.
    Viel Spaß ist ne Scheißarbeit!
  6. Zickedi
    Zickedi Forums Neuling
    14. März 2004
    Warmmachen ist schon was.
    Wenn nur Reste noch vorhanden sind, hilft ein Radier(gummi) auch schon.
    Aber ist natürlich immer ein Aufwand...
  7. Jupp´s Babe
    Jupp´s Babe Forums Anfänger(in)
    19. Oktober 2003
    Warmmachen hilft auf jeden Fall ungemein. Für die Klebereste kannst du auch Waschbenzin nehmen, dann aber gut durchlüften und en neuen Duftbaum reinhengen, sonst gehst du kaputt!!
    benzi
    benzi Gast
    alles klar, danke für die tipps, dann werde ich mich mal an die scheiss arbeit machen, wenn das wetter mal mitspielt! :evil:
