Weiss wer, wie man das Spiegelglas beim MK4 Aussenspiegel (elektrisch) herunter bekommt, ohne es zu zerstören? Danke, hat sich schon erledigt!!!! In der TIS ist es beschrieben, war nur etwas irritiert, weil es nicht so funktioniert hat wie beim Mondeo! Zusatzfrage: In der TIS ist der Schalter für die Spiegelverstellung in der Armlehne (neben den Fensterschaltern)gezeichnet, hat das jemand von euch?
Hi, ich wollte mal fragen wie ich nen Spiegelglas beim MK4 wieder reinbekomme. Habs mit drücken und zerren probiert, aber geklappt hat es nicht. Gibts da nen Trick? Sind die Standart-Spiegel.
eine grobe beschreibung wie es funktioniert wäre nicht schlecht. muss mich da bald selber dran hocken...
Ist schwer zu beschreiben, du musst das Glas zur richtigen Seite wegschieben und dann nach vorn ziehen... Ich geh mal in den Keller und hole die alten Spiegelgläser
Laut Buchbeschreibung: Z.B. beim rechten Auszenspiegel das Glas moeglichst nach unten links stellen und dann mittels eines Schraubendrehers an der oberen rechten Ecke rausheben (eventuell ein Tuch drunter legen). Hoert sich einfacher an als es ist... Hatte beim Wechsel ziemliche Angst das was abreisst, denn beim Aushebeln bog sich quasi schon der Schraubendreher O.x Fazit: Scheisz Konstruktion
genauso wie raus ...... Eine seite einhaten und in die andere Richtung ziehen und einhaken, beim ersten mal klappts meist nie Aber wenn du einmal den Dreh raus hast ist es ganz einfach, man sollte nur das Glas nicht belasten oder groß drücken, sonst gibts Bruch, teuren Bruch ....
