Servus, steht ja alles im Titel. Ich hab den Lackierten Spiegel und möchte das Lackierte teile abbauen. Mit leichtem Hebeln von außen geht das nicht und ich möchte nichts kaputt machen. Danke schon mal. Gruß
Ich habe auch Faceliftspiegel. Versuch mal das Spiegelglas ganz zu einer Seite zu drehen, dann kann man die Dornen / Clips sehen, mit denen die Kappen befestigt sind. Ist eine los, möglichst großflächig und gleichmäßig von unten raushebeln.
Danke hab es gerade probiert, aber funktionierte nicht ich konnte keinen lösen. Krieg ich das Glas irgendwie raus? oder ist es vielleicht einfacher wenn der Spiegel abmontiert ist?
stell das spiegelglas nach unten da kannst im inneren 2 etwas breitere stift sehen die musst versuchen raus zu drücken dan sollte es gehen von alleine gehen die aber auch nicht raus also etwas ETWAS gewalt muss man schon anwenden oder vorsichtig das glas rausziehen ist auch nur rein geklipst besteht halt die gefahr das es bricht
Ja genau, nen breiten Schlitzschraubenzieher und dann mit beherzter Gewalt rausdrücken. Spiegelglas ist eingeclipst, mir sind aber beim Versuch es rauszumachen die Clips abgebrochen. Spiegel ausbauen bringt nichts.
