Spiel in der Lenksäule
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von inT, 7. August 2012.
  1. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Hallo
    wie oben erwähnt habe ich Spiel in der Lenksäule.. ich kann das Lenkrad seitlich ca. 1-2mm hin und her drücken. Ist da ein Lager oder sowas drin ? Was muss ich erneuern oder tun.. dass das komische Spiel weg ist ?
  2. hall_durch
    hall_durch Forums Anfänger(in)
    18. September 2011
    Saarlouis, Germany
    Wie hast du den die 1bis 2 mm spiel gemessen?
    Minimal spiel ist fast überall und ganz normal
  3. haeger
    haeger Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2004
    wenn er spiel kann ja das kreuzgelenk schon langsam anfangen kaputt zu gehen
  4. DJShadowman
    Er meint nicht radiales Spiel sondern quer zur Achse.
    inT
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, ich habe Spiel wenn man das Lenkrad seitlich zur Seite, oder hoch und runter bewege... keine Drehbewegung ! Normaler weise muss es ja Spielfrei sein.. :sad:
    Edit: Das Kreuzgelenk ist nagelneu.. vor 2 Monaten neu reingekommen.
  6. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Höhenverstellbares Lenkrad XD
  7. clasher
    13. Januar 2011
    Hatte das in meinem ersten Fiesta auch, bis ich die komplette Lenksäule getauscht habe.
    Wie das ganze allerdings gelagert ist kann ich dir leider nicht sagen.
    Gruß oLLi
  8. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Oben und unten ist ein Kugellager ausgelegt.
    Unten ist eine Feder die die Lenkspindel vorspannt, um das axial-spiel zu eleminieren.
    (merkt man wenn man das Lenkrad zu sich zieht)
    Oben (unterm Lenkrad) sitzt ein weißes Kunststoffteil, rund mit eine 45° Phase, dieses mal checken.
    (Der längs-schlitz ist normal)
    Oder ob die gesamte Lenksäule sich gelöst hat, unter Lenksäulenverkle. die beiden 13er Muttern
