spiel in lenkung?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flo(w), 18. Juni 2009.
  1. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    seit ein paar wochen fährt mein auto ziemlich schwammig. war beim vermessen, da war alles innerhalb der toleranz. auch querlenker und spurstangenköpfe sind rel. neu und i.o.. ich kann im stand das lenkrad in jede richtung um ca. 2,5 daumen bewegen, bis der widerstand eintritt, ist das normal?
  2. bissl spiel hab ich auch und hat mich im letzten jahr seit dem ich den fofi fahre nie sonderlich beeinträchtigt bin aber auch kein fachmann
  3. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Kreuzgelenk, oder die Lenkung ist defekt, denn im Regelfall, darfst du nicht mehr als einen Finger breit Spiel in der Lenkung haben. Bei mir waren die Querlenker ausgelutscht und so konnte ich lenken, aber das Auto kam nur verzögert hinterher. Wenn Kreuzgelenk ausgenudelt ist, hast du das gleiche Problem, zu viel Spiel. Sind die Räder richtig fest?
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    räder sind fest! werde aber nochmal dran rütteln. müsste ein ausgelutschtes kreugelenk nicht eigentlich klacken?
  5. LilaFoFi
    LilaFoFi Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Juni 2009
    Ne, Geht auch ohne Klacken. Wenns Klackt ist es eigentlich das Absolute zeichen sofort was zu machen. Nachschmieren bzw Wechseln.
    Mein Kreuzgelenk war auch total verschlissen gewesen, aber noch nicht am knacken. musst dir mal beide Kreuzgelenke anschauen. am bessten zu 2t. dann kannst es gut verfolgen mitm spiel.
  6. eidechsenmann
    eidechsenmann Forums Semi-Profi
    4. November 2008
    das problem habe ich auch
    mein ihr das kreuzgelenk in der lenkstange oder welches ?
    mfg raphael
  7. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Ja genau das meinen wir.
  8. B-hood Maniac90
    B-hood Maniac90 Forums Semi-Profi
    19. August 2008
    hatte auch spiel in der lenkung,
    es war zwar das kreutzgelenk dran schuld aber eine schraube hatte sich gelösst.
    kommt eig. nie vor das sich ne 8er schraube etwas auf geht aber ich habs erlebt:D
    also schau erst mal nach ob die schrauben noch fest sind.
  9. Berserker
    Berserker Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2007
    jo, hatte ich auch schon dass sich die schraube gelöst hatte, einfach mal drunter legen und nachziehen
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    habe gesehen, dass das kreuzgelenk spiel hat, ein neues ist schon bestellt. bin mal gespannt, weil das spiel wirklich gering war, ob sich das so auf das fahrverhalten auswirken kann...
