Spliter für Sound gesucht.
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von Die_Oma, 21. März 2008.
  1. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    Hi.
    hab da mal nen problem.
    Ich bin ein Hobby gamer und benutze daher zu 80% ein Headset
    nur möchte ich auch gerne mein 5.1 system nutzen wenn ich mal filme oder musk hören will.
    Ich hab mal gesehen das es so "spliter" gibt wo man per knopfdruck zwichen headset und Lautsprecher wechseln kann ohne immer hinter den pc zu krabbeln..
    Sowas suche ich jetzt für mein Headset und mein 5.1 System..
    kann mir jemand weiterhelfen? hab bis jetzt nur switch gefunden für normale lautsprecher aber nichts für nen 5.1 system...
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Kannste das nicht im Treiber deiner Soundkarte einstellen? Bei meiner 0815 Onboard Soundkarte geht das.
  3. bjoern_pdm
    bjoern_pdm Forums Semi-Profi
    23. Februar 2006
    kann dir den C-Media Mixer empfehlen is fast das gleiche wie das volume control von windows
  4. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Kannst du bei Windows XP in der systemeigenen Soundsteuerung einstellen:
    Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Sounds und Audiogeräte > unten rechts "Erweitert..."
    Wenn du im selben Fenster das mittige Häkchen für "Lautstärkeregelung in der Taskleiste anzeigen" setzt, kommt du mit zwei Mausklicks in das Menü - Rechtsklick auf das Trayicon und dann auf "Audioeigenschaften einstellen".
    Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    hmm aber wie stöpsel ich dan die teile an meine soundkarte?
    ist ne 5.1 karte und ich kann das 5.1 system anschliesen habe dan noch ein klinke für mic frei abr keinen mehr für kopfhörer oder ist das dan line in? :gruebel:
    http://www.tinxi.com/Foto/5124_1.jpg
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21. März 2008
  6. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Ach so, du meinst hardwareseitig...
    Tja, da kann man z.B. einen Y-Adapter für die grüne Buchse (bei dir SPK1) kaufen, die dann auf zwei 3,5mm Buchsen aufteilt und dort kannst du dann einmal dein Headset und einmal den vorderen Kanal deines Surroundsystem anschließen. Kostet bei Reichelt, Pollin und Co. nichtmal nen Euro, hat aber AFAIK den Nachteil das die Lautstärkeleistung reduziert wird, nur für den geringen Betrag könnte man das ja sonst mal glatt probieren.
    Ansonsten könnte sowas auch eine Station wie die von Teufel http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/decoderstation-3.cfm übernehmen, aber genau hab ich mir die Anschlussmöglichkeiten da auch nicht beguckt.
  7. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Die Karte hat bestimmt noch einen Headphones-Ausgang auf dem weißen Stecker auf der Platine, an dem normalerweise noch Mic und eben ein Kopfhörerausgang für die Vorderseite des Gehäuses gelegt werden.
    Gib mal die genaue Bezeichnung.
    Edit: Wobei wenn ich mir die Preise von 0815 Soundkarte anschaue ist eine zweite USB ( http://www.amazon.de/Kanal-Soundkar...C/ref=pd_sbs_ce?ie=UTF8&qid=1206125197&sr=1-2 ) oder PCI Karte ( http://www.amazon.de/Soundkarte-PCI...=sr_1_7?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1206125325&sr=1-7 ) warscheinlich billiger als ein Splitter/Schalter.
  8. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Bei meinem Plantronics/Microsoft-Headset war damals so nen Umschalter bei zwischen Headset und Durchschleifen. Das Teil habe ich nicht mehr.
    Holste dir mal beim "Kabel-T*rken vom Trödelmarkt" für n Euro so nen Y-Adapter (oder wahrscheinlich eher Y-Adapterkabel, da der Adapter bestimmt zu breit ist um nachher noch die anderen Kabel an die Soundkarte hinten dran zu bekommen) und schliesst beides an. (grüner Frontkanal).
    Und wenn da dann zwischen Headset und 5.1 wechselst, muss du nur in der Software von der Soundkarte zwischen 5.1 und Stereo-Headset umschalten. Da wirst du nicht drum herum kommen.
    Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    nagut werds mal die tage ausprobieren..
