@ DJ_Decay hey, was meinst du is denn das problem mit dem mittelschaldämpfer? hab ma son bisschen drunter geguckt und das i svorne so ein komisches rohr bevor die anlage anfängt und da kommt bisschen viel lärm raus is das normal? könntest du mir ein tipp geben womit ich mehr sound hinten raus bekomme? danke im vorraus gruß sascha
Er meinte das der MSD vom Fiesta das meisste an "Lärm" schluckt . Beschreib mal genauer ? meinste das Flexrohr ? Dicht sollte eine Auspuffanlage schon sein
@fiest97 genau das was biene sagte meinte ich auch, beim mk4 schluckt der msd das meiste des lärms. esd tauschen bringt also nicht wirklich was. du kannst im endeffekt 2 sachen machen: 1. größerer motor 2. msd-ersatzrohr (nicht unbedingt legal) @biene der aufbau der FK-Anlage ist etwas komplexer KRÜMMER-KAT-ROHR BIS FLANSCH-ROHR FK-MSD FK-ESD FK. wenn man den MSD abmacht und nur das stückchen rohr lässt macht der dir morgens um 6 alles in der nachbarschaft wach. hatte ich auch schon
denke mal da sitzt die schelle nicht richtig! das passiert schnell, hab ich beim letzten tüv auch gehabt, kurz am bremshügel geschabt und schon war die schelle n stück verrückt... kurz los, dann wieder richtig hin und fest und ruhe war
hey hab ma nen bild gemacht hoffe es hilft euch weiter http://www.bilder-space.de/show.php?file=05.05IE8yNXRhHieDD4L.jpg http://www.bilder-space.de/show.php?file=05.05Z6Aj5I0SMPGmhL8.jpg kann man das ersatzrohr eintragen lassen? gruß sascha
Will kein neues Thema aufmachen deswegen frag ich einfach hier! Wollt mir diesen Monat noch nen Sport Auspuff holen! Dachte da an den ESD! Was könnt ihr mir da empfehlen für meinem fünfer Sport!
@fiest97 das auf dem ersten bild ist das flexrohr, kann sein das das durch ist. kann auch sein das die schelle von dem stück rohr zwischen vsd und dem flexrohr runter bzw verschoben ist.
und wenn das getauscht ist is es besser vom sound her? was meinste wird der spaß kosten es zu tauschen? wofür ist das überhaupt gut?
damit der rest der anlage nicht reißt. wird dann wieder leiser, aber wenn du es nicht reparierst sofern es kaputt ist, gibts spätestens beim tüv ärger oder früher durch die polizei weils zu laut wird
ok dann werd ich ma zur werkstatt fahren und ma nachfrage ob das durch is und wie teuer der spaß sein wird es zu erneuern :-D glaubst du denn wenn ich das erneuert hab das es am esd mehr bringt oder hast du da ein rat für mich? sollte auch legal sein oder eingetragen werden können gruß sascha
mit glück und ner einzelabnahme bekommst du das ersatzrohr eingetragen. das flaxrohr hat keine auswirkung auf den esd. wirst dich also mit dem leisen abfinden müssen. der wird mit der zeit was lauter, aber nicht so laut wie andere
meinste denn der wird durch das ersatzrohr lauter? oder meinster das es mit einem esd von master of sound lauter is?
der esd macht den nicht leiser, das macht der msd. mach dir mal den spaß und mach den msd ab, dann weißt du wie laut der ist und was der msd rausfiltert. statt dem msd ein rohr rein, dann brüllt der schon
Schellen sind das letzte, egal bei welcher Zubehöranlage, die halten von 12 bis Mittag... Montieren, anpunkten und anschließend komplett verschweißen...
muss jeder selbst entscheiden. ich werds machen weil meiner recht tief ist (6,5cm zum querlenker). aber das mach ich erst wenn der auf duplex umgebaut wird...
