Sportluftfielter für den MK3???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Biltzebub, 7. Februar 2005.
  1. Biltzebub
    Biltzebub Forums Neuling
    10. Januar 2005
    Hi Leuts mal ganz doff gefragt wie schliest Man den nen Sport Lufie bei meinem Motor an was brauch ich da für ein Adabter Stück???
    und wie sieht das den dan aus hat jemand ein Foto.
    Ich frag so doff weil bei vielen Luftfielter Kits ist da son rundes Adapterstück dabei das würd bei mir jetz nun nicht passen allso was brauch ich genau???
    <--------------------------------------------------mein Motor :B:
  2. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    ist ein 1.4er Motor oder?
    Dafür gibt es soweit ich weiss nur den K&N Tauschfilter.(habe ich noch im Angebot
    Ansonten kannst dir n Pils vorne druf machen...
    Gruss Tobi
  3. sveB`
    sveB` Forums Fortgeschrittene(r)
    23. Juni 2004
    wenn das ein 1.4 ist gibt es da kein k&n kit...
    es gibt aber 2 dinge die man machen kann und zwar
    1. Ansaugglocke vom Astra oben druff dann offenen lufti dran[illegal]
    2. vom escort 1.4 clx das K&n kit dran ist der gleiche motor passt auch[illegal]
    was anders bleibt dir da wohl nicht .D
    ich weiss es weil ich selber ein 1.4 habe
  4. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    würde der luffi vom xr2i paßen?(1.6 8V)
    kannst mal deine ansaugbrücke abmachen und ein bild machen,hab noch ansaugbrücken und luffi rumliegen vom 1.6 cvh
    weil der 1.4 cvh und der 1.6 cvh sind ja beide die gleichen motoren.ja ich weiß da gibt es noch den PTE.
  5. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Passt nicht weil der 1.4er oben im Bild nen CFI ist und der XR2i (wie auch der PTE) ne EFI druff haben, also auch ne andere Ansaugbrücke und anderen Luftfilter usw. usf.
  6. XR2
    Nimm nen verchromten runden (oder ovalen) offenen Filter von Vergasern und bau den entsprechend um
  7. sveB`
    23. Juni 2004
    XR2 da frage ich mich doch mal direkt wo kann ich so ein ding bekommen habe bis jetzt noch nichts gefunden :D
    wäre nett wenn du mir mal eine homepage sagen könntest und was man da noch umbauen muss^^
  8. Luciano
    Luciano Forums Semi-Profi
    15. August 2002
    Mit einem Gutachten von Ford, das dir bescheinigt, dass du den gleichen Motor hast, kannst du das dann auch eintragen lassen.
    Cioa Luciano
  9. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Ich Empfehle ein kühles Becks :rofl:
  10. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    so luftfilter wie xr2 gepostet hat gibts von K&N , das sind speziele Vergaser-Luftfilter für Weber etc
  11. Maddin
    würde so gehen wenn der K&n für ein essi ein gutahcten hat was aber nicht der fall is. Das teil si am escort egnauso illegal wie am fiesta. Leigt wohl am extrem kurzen ansuagweg und der damti verundenen lautstärke
  12. XR2
    Das Ding gibts - wie bereits oben erwähnt - u.a. von K&N. Andere wie z.B. Kingdragon oder Pipercross haben sowas auch im Programm, jedoch meist ohne den hübschen verchromten Deckel. Ist normalerweilse nur für die Vergaser gedacht und meist auch ohne TÜV ;)
  13. Luciano
    15. August 2002
    Achso, na ich hab mal gedacht, da es für den neueren 1,4er von Ford den PTE ja ein Gutachten gibt, würde das bei dem alten 1,4er evtl auch so sein. Da bin ich nämlich seit längerem dran das mal zu realisieren. Also Essi-Pilz im FoFi einbauen und eintragen.
    Ciao Luciano
  14. XR2
    @Luciano: Aber ein Pilz bringt ihm nix. Der ist dazu gedacht, den Luftfilterkasten und damit den Ansauggeräuschdämpfer zu ersetzen. Der sitzt bei dem Motor aber direkt auf dem Vergaser bzw. der CFI-Einheit (der runde Kasten mit dem Schnorchel dran)
    Wenn dann müßte er auch den ganzen Kasten ersetzen und da paßt der Pilz ned!
  15. Luciano
    15. August 2002
    Ich weiß ja. Es ging mir ja nur darum, dass beide 1,4er ja auch im Essi verbaut waren und ich mir deshalb dachte, wenn es fürn FoFi keinen K&N gibt, kann er ja das Gedöns vom Essi nehmen. Ob es für den Essi nun nur nen Austauschfilter, oder ein Rohr zur Umleitung irgendwo in den Motorraum gibt wusste ich ja nicht.
    Der Pilz war nur auf meinen Motor bezogen.
    Alle Klarheiten beseitigt? :)
    Ciao Luciano
  16. sveB`
    23. Juni 2004
    also mal in klar text ... hier sind viele verschieden meinungen dazu...
    also frage ich euch jetzt nochmal in aller ruhe... gibt es was was ich auf meinem verbauen kann wo ich ne chance habe es einzutragen ... :D
  17. TS
    Biltzebub
    10. Januar 2005
    Ja das frag ich mich auch !!!
    Ich hab nur einmal bei Ebay ein Adapter Stück gesehen das unten Rund für den Sportluffi wahr und Oben genau in das Plastick geheuse reingepast hat leider hab ich da nicht schnell genug geschalten :(
    Aber wenn man son Adapterteil irgendwo herbekommt kan man das ja an seinen serien Kasten dran bauen und den Serien Luftfielter drausen lassen und einfach den Sportlufi unten dranbauen aber wo bekomme ich son adapter teil her???
  18. Maddin
    Mit TÜV gibt es genau KEINE Möglichkeit !
    Ohne TÜV aber die eleganteset lösung:
    57i kit für dne essi:
    Standart Pilz mit Astra ansaugglocke:
    (könnte man mit glück per einzelábnahme eingetragen beommen wen man einen lufi mit so einem pseudo gutachten verwendet.)
  19. sveB`
    23. Juni 2004
    achsooo also doch das von dem escort ^^ hmm das mit der astra glocke dachte ich mir ja auch.. aber was für ein gutachten wo bekomme ich das her ?! :D
  20. Pinky94
    Pinky94 Forums Neuling
    7. Oktober 2004
    gibt es auch einen sportluft filter für den 1.1?
