Sportluftfilter ist nicht mehr so wie früher..
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von ultraslan55, 15. Juli 2010.
  1. rsjjwestermann
    rsjjwestermann Forums Neuling
    18. April 2009
    Tut auch niemand!
    Auch wenn man offensichtlich Ausländischer Herkunft ist, kann man sich der deutschen Schreibweise annehmen, sofern man das will !:think::think:
    Das was man so zu lesen bekommt erinnert mich stark an so ein Getto- Gefasel, das Heutzutage ja ziemlich" in" sein soll.
    Ralf
  2. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    richtig, das hab ich nämlich auch gedacht. Der ghetto-slang sollte im ghetto bleiben. Schlimm genug, dass manche user hier grundlos und scheinbar zur freude unfreundlich und teilweise beleidigend anderen usern gegenüber sind oder mit unangebrachten sprüchen das „klima” negativ beeinflussen.
    Naja ist ja auch egal, darum geht es hier ansich nicht...
  3. IndigoFlow
    IndigoFlow Forums Neuling
    8. Juli 2010
    Ist mir noch nicht aufgefallen:gruebel:
  4. IvoryBalboa
    15. Juli 2008
    hat in letzter zeit auch nachgelassen.
  5. rixxx
    rixxx Forums Fortgeschrittene(r)
    16. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    @Bofrostman
    Flam0r Alarm!
    Kennst du den Spruch "Wer nicht fragt bleibt dumm?"
    Ist sowas nicht im Sinne eines Forums, Fragen stellen und Antworten zu bekommen.
    Wusste nicht das Threads einen bestimmten Schwierigkeitsgrad haben müssen.
    Unglaublich die sinnlosen comments, meiner eingeschlossen.:finger:
    @ ultraslan55 hat sich was gändert?
    ultraslan55
    ultraslan55 Gast
    Danke erstmals :).
    Also es ist jetzt etwas besser geworden. und mein Grammatik geht euch nichts an. Hauptsache ihr versteht was ich meine ;).
    Ihr schreibt doch auch nicht alles genau Exakt oder?? bleiben wir bitte beim thema.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17. Juli 2010
    ultraslan55
    ultraslan55 Gast
    Genau mein freund ganz genau bin türke :p :D.
  8. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    ...in dem Fall trifft wohl eher der Spruch "Wer sowas fragt ist dumm" zu. Von daher gleich nochmal geflamed, weil man zu diesem Thema nichts sinnvolles sagen kann ohne sich über den Threatersteller lustig zu machen. Von daher.....FLAAAAAAAME...
    mfg Bofrostman
  9. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Um mal wieder Back to Topic zu kommen:
    Das Orange markierte ist die Ventildeckelentlüftung, das ist schon richtig so.
    Aber die Position vom Luftfilter ganz hinten oben im Motorraum ist kontraproduktiv.
    Da hinten sitzt der Abgaskrümmer und warme Luft steigt nunmal nach oben, da bringt das laue Lüftchen aus dem verlängerten Kaltluftschlauch auch keine Besserung.
    Der Motor saugt so einen Großteil der vor der Spritzwand gestauten, warmen Suppe an.
    Ist doch klar, dass der nicht richtig geht, ruckelt und leiser ist, weil viel weniger Sauerstoff in den Motor kommt als mit dem serienmäßigen Ansaugsystem.
    Ich würd den offenen Luftfilter rauswerfen und ne Airbox einbauen mit Anschlussmöglichkeit für die Kaltluftzufuhr, von CDA und glaube Simota gibts z.b. welchee, die nen seitlichen Kaltluftanschluss haben.
    Wenn es die Platzverhältnisse auf dem Ansaugkrümmer zulassen, könnte man die ganze Geschichte sogar direkt vorne her verlegen um die Geschichte aus der Sauna da hinten fernzuhalten.
  10. misterFoFi
    misterFoFi Forums Profi
    12. April 2006
    ohhweeh.
    wie kannsten nur mit dem filter so rumfahren :D
    platzier den mal gescheit. das is ja die originale vorgesehen position^^
    locker mal deine schelle unten an der drosselklappe und schwenk die komplette luffieinheit 90° nach rechts!!
    demontier den kaltluftschlauch! Dann liegt der Pilz vorne quer und direkt an der original frischluftzufuhr!
    have fun
  11. knüppel74
    knüppel74 Forums Stammgast
    18. Juni 2007
    Die Sache ist nur die, dass diese Art der Einbauweise, die Ultraslan genommen hat, genau so von K&N empfohlen wird und wahrscheinlich so auch in der Anleitung steht!
    Ich denke mal, dass direkt vor dem Ansaugkrümmer nicht genug Platz vorhanden ist, hab das schon öfter hier auf Fotos so gesehen!
    Besser wäre es aber auf jeden Fall, den Filter irgendwo vor dem Motor zu platzieren (am besten noch recht weit unten, also unter dem Kühler), dann bekäme er am meisten kalte Luft ab --> mehr Sauerstoff --> mehr Benzin wird eingespritzt --> mehr Leistung!
  12. misterFoFi
    12. April 2006
    was ist ultraslan?
    da is genug platz. habs selber gefahren am alten fofi
    scheiß auf ne anleitung.......
    hauptsache das teil liegt net überm motor
  13. Wollnah
    Wollnah Forums Profi
    31. Juli 2007
    Altdorf bei Nürnberg, Germany
    ein bild davon wäre ned schlecht bei mir liegt der schlauch dann voll auf dem schloss, habs eben probiert.
  14. St-Freak
    St-Freak Forums Semi-Profi
    10. November 2007
    also beim 1.6er funktioniert das nicht wirklich mit dem rüberlegen, da stört das schloss und der schlauch vom k&n ist eingedrückt...
    es gibt hier auch im forum threads wo man es mit samco schläuchen und edelstahl rohren gemacht hat, jedeoch eher nur beim 1.4er da beim 1.6er weniger platz ist...
    wer hat denn ein bild von seiner lösung?!
    ultraslan55
    ultraslan55 Gast
    Geht halt nicht. Wie die anderen das auch sagen..
    Und habs mal einmal geschaft gehabt das filter rechts in das kleine loch reinzubekommen aber dann hört man garnichts von filter. dann ist das ganze ya sinnlos.
  16. XR2
    das ist so nicht ganz richtig. Wenn die angesaugte Luft zu kalt ist, vermischt sich der Kraftstoff nicht sauber mit der Luft, die Vebrennung läuft nicht so ab wie man das gerne hätte und man hat WENIGER Leistung. Angewandte Physik!
    Zum Thema:
    1. Entweder ist der Filter so verdreckt daß er leiser wird (unwahrscheinlich, ist wohl zu vernachlässigen).
    2. Der Threadersteller wird älter und durch übermässigen Disco-Besuch leidet das Gehör.
    3. Konditionierung. Man gewöhnt sich an das Geräusch. Als der Filter neu eingebaut hat, hat man die Änderung zum serienmäßigen Ansauggeräusch als extrem laut wahrgenommen. Nachdem man sich einige Zeit an den Lärm gewöhnt hat, kommt es einem normal und damit zu leise vor.
  17. TS
    DaOptika
    DaOptika Gast
    Absolute Zustimmung!
  18. TS
    ultraslan55
    ultraslan55 Gast
  19. TS
    ultraslan55
    ultraslan55 Gast
    könnte schon sein :D
  20. bady
    bady Forums Bewohner(in)
    15. Januar 2009
    :lol:
    kein kommentar... :D:D
    was du suchst, nennt sich " K&N Performance Kit"
    allerdings weiß ich grad nich welchen motor du hast...
    siehe hier: http://cgi.ebay.de/K-N-Performance-Kit-Ford-Fiesta-1-4i-1-6i-ab-Bj-3-02-/270505031505?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3efb5b3751
