Habe gerad einen Fk Sportsitz eingebaut, der ist nun mit Wicherskonsolen und Laufschienen befestigt. Irgendwie ist der aber zu weit aussen, so kann ich die Fahrertür kaum zumachen Ist das normal das es nicht passt? :-?
Hab auch die FK Sitze drin, kann dir aber nix genaueres sagen da die Türverkleidung grad raus ist und umgebaut wird.
also meine sandler sport ls liegen an der türverkleidung im essi an, da die sportsitze einfach breiter sind
also die verstellung ist in der mitte... Das ist aber doch scheiße so :-( Wenn der Escort nach 95 gebaut wurde hat der ja die selben konsolen... Also entweder ich mach da noch ein Blech drauf, un versetz die nach innen oder ich verkauf die wieder :evil:
Ist der Sitz denn auch weiter in die mitte gerutscht, also breiter als der normale, oder ist der einfach versetzt?
ganz bisschen ist der auch nach innen gerutscht... Allerdings wenn ich ordentlich auf dem Sitz sitze ist das nicht die mitte vom Lenkrad :-? Wenn ich aber beide Sitze nach innen verrücke, dann komm ihc wohl nicht mehr an die Handbremse.
