Sportsitze
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von c-bis, 31. Juli 2008.
  1. c-bis
    c-bis Forums Profi
    11. März 2007
    Habe da mal ne simple Frage mal angenommen ich möchte Schalensitze bei mir einbauen. Kann mann dann den normalen Gurte weiter benutzen oder braucht man dann 3 Punkt Gurte was natürlich schlecht wäre für meine Fahrgemeinschaft.
  2. toxicmolotow
    toxicmolotow Forums Semi-Profi
    6. Juli 2007
    Iserlohn, Germany
    c-bis
    c-bis Forums Profi
    11. März 2007
    Genau die Sorry :schutz:
  4. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    bei vollschalen brauchst du wahrscheinlich hosenträgergurte, bei halbschalen normalerweise nicht. was für sitze sollen es werden?
    c-bis
    c-bis Forums Profi
    11. März 2007
    Habe mich für billige erstmal entschieden. Ich möchte die Sandtler Sport S verbauen sehen Top aus und hinter Sandtler steht bestimmt Sparco.
    Aber falls es bessere für denn Preis gibt bin für Tips offen. :peace:
  6. carstyling
    carstyling Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Januar 2007
    Wenn du etwas geduld hast kannst du günstig meine fk LEDER-Sportsitze bekommen.
    mit konsole für den Mk6
    ich gebe mir wieder die orig rein wegen meinem Rücken
    bilder kann ich dir per mail schicken
  7. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    naja, aussehen geht so, aber meinst du nicht, du wirst es später bereuen, wenn die dinger dann doch nicht so toll in dem auto aussehen? hast du dir die mal live angeguck? würde ich auf jedenfall tun! die kannst du bestimmt auch mit seriengurten fahren.
    c-bis
    c-bis Forums Profi
    11. März 2007
    Ne leider noch nicht werde ich aber auf jeden fall noch auf der Essener Motorschau. Ich muss ja noch reinpassen :D
  9. BadKitty
    BadKitty Forums Inventar
    22. Januar 2008
    *Auskram*
    Habe jetzt die SuFu durch und keine präzise Antwort gefunden.
    Suche also jetzt präzise Antworten.
    1. Passen die ST Sitze ohne eine weitere Konsole kaufen zu müssen in den normalen FoFi?
    2. Haben die ST Sitze Seitenairbags? (Meine gelesen zu haben, ja)
    3. Wie geht der Einbau von statten? Fachwerkstatt?
    4. In welchem Preisrahmen befindet sich der Einbau? (Nicht die Sitze! Ich weiss die sind teuer)
    Danke schonmal für die Antworten!
    LG
    Jenny
    Edit: 5. Wenn die Seiteinairbags haben, nimmt mir der Tüv die dann ohne Probleme ab, oder muss ich noch nichteinmal zum Tüv da Original?
  10. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    ohne mich jetzt intensiv mit dem Thema auseinander gesetzt zu haben würde ich sagen das es doch garkeinen mk6 gibt ohne Seitenairbags. Waren doch sogar schon beim mk5 mit drin.
    Die Stecker unter den Sitzen müssten zumindest in der Fiesta Baureihe genormt sein. Also kannst du einfach die alten Sitze ausbauen und die neuen einbauen. Waurm sollen die von einem Tüver abgenommen werden..?? Wenn du einen mk6 als 3-Türer fährst, dann hast du vom Grundgerüst her das gleiche wie ein ST. Den ST gab es doch nur als 3-Türer...??!! :think:
    Von daher einbauen, konsolen kannste auch die vom ST nehmen oder du baust deine an die Sitze, das ist völlig egal und glücklich sein.
    mfg Bofrostman
  11. Dikky
    Dikky Forums Semi-Profi
    14. Februar 2007
    falls du ein Reimport-Fahrzeug hast kann es sein, dass Dein auto keine seitenairbags hast.
    In deutschland waren Seitenairbags immer Serie. Ob du Airbags hast oder nicht ist schnell erkannt: es steht entwerde auf der Seite des sitzes, oder es gibt ein Fähnchen in der Naht.
    Viele Grüße
    Dirk
  12. Bofrostman
    5. Februar 2003
    gut ok, da sie ein "deutsches" Auto hat schliesse ich das mal aus. Ich selbst fahre auch einen Reimport und ich habe Airbags...
    mfg Bofrostman
  13. BadKitty
    22. Januar 2008
    Das hört sich doch gut, dann danke ich mal an dieser Stelle und eröffne mal einen Suche-Thread :D
    Danke! :)
    LG
    Jenny
  14. Bender
    Bender Gast
  15. p4ddY
    p4ddY Gast
  16. Backy
    Backy Gast
    erzähl doch mal bender, was musstest du alles dran umbauen?
    oder gingen die so auf die standardkonsolen drauf?
  17. Bender
    Bender Gast
    warum umbauen? die kann man samt konsole aus einem mk6 in den anderen bauen, sogar die konsolen vom 3 und 5-türer sind gleich bis auf den klappmechanismus.
  18. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    hey die sehen echt schick aus, so wie du es gemacht hast!
  19. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    Wie hastn du die Türpappenstückchen beziehen lassen? Oder ist das ab Werk so? Das find ich ja mal richtig scharf!
  20. p4ddY
    p4ddY Gast
    Hat er alles beim Sattler machen lassen, ist blaues Alcantara.
