Springt nich an
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Steffi221085, 20. Dezember 2006.
  1. Steffi221085
    Steffi221085 Forums Neuling
    21. April 2005
    huhu ihrs.
    folgendes problem:
    mein fiesta wollte vorgestern nich anspringen. der vater von meinem freund hat gesagt, das es der anlasser ist. nun ja den haben wir gestern getauscht, dann funktionierte alles wieder wunderbar. sogar heut morgen noch. naja und jetzt geht gar nichts mehr.:motz: noch nich mal mit starthilfe. die batterie kann es nicht sein. habt ihr vielleicht eine ahnung was es sein könnte??
    mfg steffi
  2. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    - tut sich gar nix?
    - welche leuchten brennen?
    - hörst du den Anlasser?
    das kann vieles sein.
    - kein Zündfunke (Kerzen defekt, Kabel abgefallen/angefressen)
    - kein Sprit (Pumpe defekt, Leitung vom Marder angefressen)...
    - kein drehender Motor (Anlasser tut nicht, Getriebeschaden, Zahnkranz klemmt)
    und was dein Auto halt für Steuer- und Regelelektrik hat aber das ist nicht mein Gebiet.
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche. Diese ist auch in "ich machs mir selbst"-Büchern beschrieben.
  3. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    hi,
    bin der besagte freund :p
    also den anlasser hört man einwandfrei - könnten also zündkabel, kerzen und kraftstoffzufuhr erstmal sein... werds bei gelegenheit mal durchsehen.
  4. Sassi1980
    Sassi1980 Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Oktober 2006
    Na dann besagter Freund.
    Auf Auf ;-)
  5. MadWeazel
    MadWeazel Forums Profi
    10. Juli 2004
    OT geber kommt auch in betracht, wenn kein zündfunke vorhanden ist würde ich mal auf das teil tippen
  6. Bjoern52351
    10. Juni 2004
    hmm, würde der denn einfach so den geist aufgeben?
  7. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Moin,
    ja würde er! So das Auto überhaupt einen hat.
    Welche Maschine hat er denn?
    Als erstes würd ich mal nachsehen ob ein Zündfunke kommt. Wenn keiner da dann würd ich entweder auf den Hallgeber (Zündverteiler) tippen oder auf den OT Geber oder Zündspule usw.
    Wenn Funke da dann nachsehn ob er Sprit bekommt, vielleicht hat ja der Crashschalter ausgelöst usw...
    Gruss Freakder
  8. BombaPilot
    BombaPilot Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2004
    hm....machst du dich ganz klein und kriechst in den zylinder, oder wie siehst du nach ob ein zündfunke kommt?
  9. Bjoern52351
    10. Juni 2004
    zündkerzen rausschrauben, stecker drauf und starten
  10. Fiesta - Puma Umbauer
    Fiesta - Puma Umbauer Forums Fortgeschrittene(r)
    9. April 2006
    ..... und elektrode auf masse legen :)
  11. Bjoern52351
    10. Juni 2004
    ähm ja :D
    jedenfalls kann hier geschlossen werden - war der magnetschalter. hatte beim wechseln des anlassers den kontakt abgerissen *schämindenboden*
    danke für eure antworten!
  12. tobias756197
    tobias756197 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Dezember 2005
    wenn ihr zündkerzen testet bitte nicht in der nähe der öffnung auf masse halten, das macht gut bum
    Steffi221085
    21. April 2005
    Jaja der Björn hatte etwas Mist gemacht. :)
    Aber danke.
