Sprittpumpe 16V -- kein strom ! DRINGEND !
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Maddin, 6. August 2004.
  1. Maddin
    Bei meinem 16V tut die sprittpumpe net. Hab für einen problelauf die relais und sicherungen om 1.4er rein gesteckt. Wenn ich den luftfilter runter mach und ihm bremsenreiniger in halz sprüh springt er an.
    Der steckplatz im sicherungskasten wo beim 1.4er das relais für die pumpe sitzt is beim 16V garnet vorhanden. am crash schalter kommt acuh kein sprom.
    Wo msu jetzt das relasi rein ? Oder welche pins an der sprittpumpe mus cih auf strom klemmen damit er läuft ? hab keine lust dne tank geber zu grillen
  2. kd-kane
    kd-kane Forums Anfänger(in)
    10. Juli 2002
    bist dir sicher das die spritpumpe nich im A''' is?
    Maddin
    er läuft !!
    wo das relais rein kommt weis ich immer noch net. Ich hab fest gestellt das im kofferraum das masse kabel ab is. Das hab ich drann getüdelt und dann ein kabel vom zündschloss zum crash schalter gezogen, schlüssel rum gedreht und er blubbert friedlich vor sich hin :D
  4. kd-kane
    10. Juli 2002
    Na dann schönes Wochenende ohne Probs :D
