Hi, Also ich komme mit meinem jetzigem Vectra A 4x4 2.0 knapp 900km... Bei einer mehr als sportlichen Fahrweise (BAB: 180+)... Gut, der Tank ist 60l groß, aber mein 1.1 kam auch nur 500-550km (sportlich) mit seinen 40l tank... Also ich würde einfach mal Zündanlage durchschauen... Zündkerzen, Zündkabel, Zündverteiler... dann noch den Luftfilter, Ölwechsel, Ölfilter, Benzinfilter...! Markus...
ich fahr nen 1.1er *klatsch* und komme ca. 650 kmh weit. dafür fahr ich aber nicht sehr oft über 3000 touren... nur mal beim beschleunigen mal kurz, aber nicht auf langstrecken ps ich fahre zu 95% nur stadt!
nur untertourig fahren is aber auch mist. scheisse fürn motor und auch fürn vebrauch nicht besser. fahr nen 1.3 mit ständig 3 personen besetzt. und das tuning machts auch nicht besser: 195 er schuhe angefressene zündkabel 2 jahre alte zündkerzen eingelaufene nocke. fahre den 1sten gut aus, dann ab in 3ten bissel schub auf 60 und dann der gondelmodus im 5ten. schön früh vom gas, nicht auskuppeln sondern rollen lassen (schubabschaltung). und im winter sorgt ne termo top c für freie scheiben und angewärmten motor. alles in allem komm ich mit 41 l super bis 600 km. mfg ben
Das ist nicht normal das der soviel frisst. Außerdem kann es nicht sein das du gas geben musst damit das Auto nicht ausgeht. An deiner stelle würde ich den Fehlerspeicher auslesen (Anleitung gibt es hier im Forum). Ich hatte an meinem Auch einen sehr hohen Verbrauch und musste MAP Sensor, Drosselklappenpoti und Lambda Sonde Wechseln alle drei waren im Sack. Jetzt geht er sofort ohne Probleme an und läuft sparsam komme so knapp 650 km weit obwohl ich den ab und an was mehr trete. Greetz Domp0r
ich fahr nen 1.1er und trete den schon ab und zu, fahre nur stadt, 1. bis 35, 2. bis 65, und dann 4. oder 5. verbrauch bei der fahrweise grob 7,5 liter. wenns net grad ums beschleunigen geht dann schalt ich halt nen hohen gang rein und da geb ich dann halt fast kein gas mehr... -ali-
zu 100% weis ich es auch nich, was ich bis jetzt so gelesen hab schon. zumindest sollte er dann wenigstens so viel verbrauchen wie im standgas. und die bremse wird dadurch auch geschont. mfg ben
Meine Freundin fährt den MK3 GFJ 1,1 seit 146 TKM mit einem Schnitt zwischen 6,0 und 6,6 l Super auf 100km. Wobei zu bemerken ist, daß ich alle paar Tausend km die Ventile sauber einstelle. Ford_Falcon
Hi !! Also mein 1,3 MK3 braucht so um die 7,0 - 9 Liter je nach Fahrweise !!! Im Schnitt aber so um die 7,5 Liter !! Wenn ich meine Anlage ausmache und Rentnerfahrweise anwende bekomm ich ihn auf minimal 6 Liter !!! This SUCKS !!!!!!!!! :x Da ich kein Bock hab auf die ganze Rechnerei sag ich immer grob 10 Euro Tanken = 100 Km Fahren !!!! Allerdings dürfen die Benzinpreise da net weiter steigen
Ja, so habe ich auch grob gerechnet, (5 l/100km mit 2 DM/l) = 10 DM, nicht 10 Euro tanken für 100 km bei meinem Diesel, der ist noch günstiger als der MK3 meiner Freundin. Aber das werde ich bald nach oben korrigieren müssen bei den Spritpreisen. Ford_Falcon
Mit meinem 16V komm ich auch knapp auf 600km. Aber auch erst seid kurzem. früher war bei 350 schluss und da hab ich dann nur zündkerzen öl und lufi getauscht!
ich hab nen 1,1 l motor mit 50 ps und hab vor 2 tagen meinen persönlichen rekord in sachen weitfahren geschlagen! mit ner tankfüllung 531 km! und ich bin nicht immer sparsam gefahrn!
wie macht sie das nur??????? also wenn ich mit nem vollen tank 350km schaffe bin ich froh! und mein autowagen ist motortechnisch gepflegt
Jo, ich frag mich das auch grad wie das geht... ich hab auch son 1,4er PTE... den hab ich seit Sylvester ´03 anfangs war ich froh das wenn ich so 380 - 400 kmh mit ner Tankfüllung gepackt hab... die Reifen waren 185er jetzt komme ich mitm Tank so 440 - 480 kmh hin, die Fahrweise ist teilweise ein bissel ruhiger geworden, allerdings auch nicht wirklich spritsparend... die reifen sind nun 195er Ich würde mal Steuergerät reseten, und dann mal guggn ob sich was ändert...
Als ich noch meinen 1,1i hatte bin ich mal 750 km weit gekommen, da ich auf der Autobahn die komplette Zeit hinter einem LKW hinterher gefahren bin. Das war etwas laaaaaangweilig, aber das Konto wird sehr geschont. Mit dem 1,6er 8V komm ich mit der Fahrweise etwa 600 km weit, aber mit dem XR2i fehlt mir einfach der Wille, das Pedal nicht durchzudrücken!
Ich habe meist einen Verbauch von 5,7 - 6 Litern BAB fahre ich sehr selten. Edit: habe natürlich nur einen 1.1ier
ich fahre auch Xr2i 16V und hab einmal 8.2l/100km und ein anderes mal 7.8l/100km auf 360 km im Schnitt verbraucht... bin eigentlich recht zufrieden damit, für das ich meine Fofine die ganze zeit trete...8)
