Spritzanlage geht nicht mehr!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von kool, 9. Mai 2006.
  1. kool
    kool Forums Anfänger(in)
    25. Januar 2006
    hallo,
    bereits im Winter habe ich festgestellt, dass meine Spritzanlage für die Frontscheibe meines FoFi MK4 Bj 98 nicht mehr funktioniert. Habe dann erstmal drauf gesch***** weil ich dachte/hoffte, ich hätte vielleicht zu wenig Frostschutzmittel zum Verdünnen benutzt.
    Naja, jetzt ist es warm, die Spritzanlage voll mit Wasser und >>>hehe Pustekuchen<<< die Dinger streiken immer noch! :(
    Wenn ich versuche Wasser zu spritzen, dann wedeln die 2 Front-Scheibenwischer wild hin und her, Wasser kommt aber leider keins. Irgendwie war auch kein Motorengeräusch (der Spritzanlage) zu vernehmen :gruebel:.
    Die Öffnungen der Spritzdüsen habe ich auch bereits schon mit einer Nadel durchstochen, weil ich dachte, diese seien evtl. verstopft - leider hat das das Problem auch nicht behoben!
    Meint ihr der Motor der Spritzanlage ist kaputt, und wenn ja, wie kann ich es genau feststellen, oder seid ihr der Meinung, es könne evtl auch woanders dran liegen. Ist möglicherweise ein Kabel ab? - Keine Ahnung, bin für jeden Rat dankbar...
    Gruß, Kool
  2. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Mal die Sicherung überprüft?
  3. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Was ist denn mit der Spritzanlage für die Heckscheibe?
    Ansonsten, haste mal die Sicherungen gecheckt?
    kool
    25. Januar 2006
    Also die Sicherung habe ich gecheckt! Die sah auf jeden Fall in Ordnung aus und auch nachdem ich sie ausgetauscht habe blieb alles unverändert :(
    Eine Spritzanlage für die Heckscheibe habe ich (meines Wissens nach ;)) nicht!
    Gruß, Kool
  5. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Dann würd ich mal sagen das die Pumpe kaputt ist, 15€ inkl. Versand und ich schick dir ne neue :)
  6. Gin Fizzz
    Gin Fizzz Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Februar 2005
    naja wenn die sicherungen ok sind un der motor der pumpe kein geräusch macht (bei mir is das zumindest deutlich hörbar) dann isses wohl die pumpe
  7. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    du hast hinten sicherlich. ich wüsste nicht, dass es einen fiesta 4 ohne gab :konfuzi:
  8. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Den Fiesta gab's auch ohne Spritzdüse hinten. Nannte sich dann Courier und war ein kleiner Lieferwagen. :p
    Hinten sollte es spritzen, wenn du den Scheibenwischerhebel über die Raststellung hinaus nach hinten ziehst. Hörst du dann die Pumpe, dann wird der Lenkstockschalter hinüber sein, sonst würde ich auch auf die Pumpe tippen.
    kool
    25. Januar 2006
    Dieses Angebot klingt ziemlich gut! Wäre nur interessant für mich zu wissen, wo genau sich die Pumpe befindet, da ich wieder mal kein Plan hab :gruebel:
    Hab seit heute dieses Buch "Ford Fiesta - jetzt helfe ich mir selbst", aber soweit ich das gesehen habe beim durchblättern steht dazu leider nix drin :(
    Gruß, Kool
  10. Fiestaking
    26. Februar 2003
    An die Pumpe kommst du wenn du das Vorderrad auf der Beifahrerseite abschraubst, und dann die Radhausverkleidung runterschraubst. Dann siehst du den Wischwasserbehälter, und ganz unten ist die Pumpe eingesteckt.
  11. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    *G* Hey King, ich habe auch noch eine Pumpe hier rumliegen. Aber ich behalte mir die mal auf Lager *G*
    Hast du irgendwann mal innenbelüftete Bremsen für mich? :-D bekommst von mir aus auch mehr Kohle.:konfuzi:
  12. Richie
    Richie Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2002
    die befestigungs schrauben befinden sich im beifahrertürrahmen zwischen den scharnieren . der hals zum befüllen am behälter ging bei mir anders ab wie im buch beschrieben . im buch war es ein gesamtes teil was nur durch drehen herraus nehmbar war....bei mir waren es zwei teile . der hals war in den behälter gesteckt und konnte dann separat abgenommen werden . die pumpe ist für vorn und hinten sie dreht sich halt links oder rechts rum je nach dem:wink: . ein wechsel ist recht einfach und dauert ca.30 min .
    ps : die pumpe ist mit so einer art gummi stopfen in den behälter gesteckt der gleichzeitig als sieb funzt . kannste bei der gelegenheit gleich mal reinigen !
    was vergessen :gruebel: ???
