Hallo! Meine Mutter hat an ihrem Focus ein Problem mit den Spritzdüsen, und zwar spritzen die nur so lasch... Nu hat sie den Verdacht dass die Düsen vllt irgendwie am A**** sind, deswegen hab ich mal aufm Schrotti nach anderen gesucht, aber keine gefunden... Zumal die ja auch noch beheizt sind -.- Meine Frage is nu, passen auch die Düsen von anderen Modellen dies so aufm Schrotti gibt, also z.B. Mondeo MK1/2 oder so? Oder hat jmd vllt ne Idee was da los sein könnte? Ansonsten müssten wir welche direkt von Ford holen, und billig werden sie da wohl nicht sein... Danke schon mal!
Ich würde erstmal schaun, ob die Leitungen sauber sind. Durch mischen von verschiedenen Reinigern kanns passieren, dass das Zeug ausflockt und die Leitungen zusetzt.
Leitungen sind sauber, hatten wir schon ausgebaut und durchgeblasen, aber keine Besserung. Hätt ich vllt dazu sagen sollen. Woher bekommen denn die Düsen bzw das Spritzwasser den Druck? Is da iwo ne Pumpe oder so was?
ja sam im wischwasserbehälter ist die pumpe eingebaut und wenn du an die hin willst mußt soviel ich es noch in erinnerung habe den kotflügel bzw den innenradlauf vorne links abbauen
Zieh' doch 'mal die Leitungen von den Düsen ab, drück' auf den Pumpenknopf und guck, ob's da ordentlich Wasser 'raushaut. Wenn ja sind die Düsen zu, wenn nein liegt's an Pumpe oder Leitungen
Ok, danke, werd das mit den abgezogenen Leitungen mal testen, wenns das auch nicht ist müssen wir wohl doch an die Pumpe... Das Gitter sitzt ja dann direkt vor der Pumpe oder? Um da hinzukommen muss ich ja dann eh alles wegbauen... Naja erst mal testen obs überhaupt an den Düsen liegt :ja:
hi um an den wischwasserbehälter zu kommen mußt du das linke innenradhaus ausbauen. wenn die düsen ok sind, diese mit druckluft und nem dünnen draht sauber gemacht hast und dann immer noch nicht funzt würd ich mal die pumpe ausbauen und von dort aus, bei abgezogenen schläuchen an den düsen die leitungen durchblasen. dann bist du auf der sicheren seite das kein schmodder mehr in den leitungen sitzt. dann natürlich noch das kleine sieb an der pumpe reinigen. wenn es dann immer noch nur raus pinkelt solltest du die pumpe erneuern.
Hi. Danke für die vielen Tipps, werden das dann nacheinander mal alles testen. An die Pumpe wollen wir zuletzt, bzw meine Mutter meint dass sie ihn dann lieber in die Werkstatt gibt, vertraut wohl meinem Vater und mir nicht Hab immer noch die Hoffnung dass es wirklich nur die Düsen oder ne verstopfte Leitung is...
Hab ich sie gestern auch schon gefragt, nur wieder vergessen :wand: Frag nachher nochmal Edit: Also, hinten sei es ok bzw normal. Also wirds wohl ne Leitung vorne sein. Sind die Leitungen von vorne und hinten direkt nach der Pumpe getrennt oder teilen die sich erst "unterwegs"?
An der Pumpe sind zwei Anschlüsse ... Eine Leitung nach vorne eine Leitung nach hinten . Dann wird es an der Pumpe bzw dem Sieb vor der Pumpe ja nicht liegen !
Richtig! Also mal die Leitung von vorne abziehen und durchblasen... Meine Mutter sagte auch dass sie öfter mal verschiedene Scheiberdingsreinigermittel genommen hat, vllt is da echt was aufgeflockt oder so. Werd es so bald wie möglich machen, nur steht das Auto jetzt in ner Garage wo ich keinen Schlüssel zu habe und meine Mutter mag abends nemme..
Sodele, mein Dad hat heute mal die Leitungen von den Düsen abgezogen. Kam nur Pipi aus der Leitung, er sagt aber dass die Pumpe ganz normal gearbeitet hat. Dann muss es ja die Leitung sein. Ma schauen ob ich morgen dazu komm, dann werd ich mal ddas Schläuchlein da rausholen und durchpusten :ja:
Ich würde eher dazu raten, beim Teilehändler (nicht Ford) einen neuen Schlauch zu holen und den dann einzuziehen, der ist dann wenigstens sauber. Das kostet normalerweise keine 10€, wirkt aber wahre Wunder!
Er kommt nächste woche eh zum Wintercheck dann werden wir in dem Zuge auch gleich so nen Schlauch bestellen falls ich keinen guten aufm Schrott find :ja:
