Woran merke ich das meine spur nicht mehr stimmt?? Muß ich nach dämpfer wechsel spur einstellen lassen?? Danke
das merkst du am einfachsten wenn du auf ner geraden Strecke fährst und dann das Lenkrad mal leicht loslässt ob er dann von sich aus grade weiterfährt oder in eine richtung wegzieht. Es kann aber auch sein das du dein Lenkrad schräg stellen musst um gerade zufahren. Beim Dämpferwechsel musst du die Spur nicht neu einstellen nur wenn du was an der Aufhängung arbeitest z.B. Querlenker, Spurstangenköpfe, Lenkgetriebe wechseln. Gruß Chris
Weiß ja nich was du beim Manschettenwechsel alles abbaust aber ich löse einfach das Federbein unten und zieh den Dämpfer aus dem Schwenklager raus.
Dann dann mußte wohl trotzdem mal Spur einstellen weil die bei der vermessung dein LEnkrad dann exakt gerade stellen und die Räder dann passend zum Lenkrad stellen.
