Spur verstellt?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Jensi023, 24. Juni 2008.
  1. Jensi023
    Jensi023 Forums Anfänger(in)
    22. Juli 2005
    Hallo zusammen,
    sagt mal, gibit es ein eindeutiges Zeichen dafür, wenn man sich dir Spur verstellt hat?
    Habe derzeit das Problem, dass ich den Eindruck habe, dass mein FoFi beim Beschleunigen und so immer nach Links fährt. Wenn ich das Lenkrad ein wenig nach rechts einschlage und halte, fährt er geradeaus.
    An den Reifen wird man wahrscheinlich noch nichts sehen können, da ich erst seit kurzem den Eindruck habe.
    Oder könnte es was anderes sein? Habt ihr Ideen?
    Danke im Voraus.
  2. blackfox
    blackfox Forums Stammgast
    23. Oktober 2006
    Am Gummiabrieb kannst du es gut sehen, wenn die Reifen ungleichmäßig abgefahren wurden.
    Bei dem "in eine Richtung ziehen" bin ich mir nciht so sicher, da das irgendwie viele Autos machen (hatten wir schon öfter im Forum). Meiner hat die Spur 1a eingestellt zieht aber trotzdem noch weg.
    Ich meine ich hätte mal gehört wenn man Bremst könnte man das auch testen (ohne Gewär).
    Wenn du auf Nummer sicher gehn willst->Werkstatt. Kostet um die 50 Euro.
  3. Curly
    Curly Forums Mythos
    4. März 2007
    Berlin, Germany
    meiner hat immer nach rechts gezogen mit winter wie mit sommer pneus... trotz spur einstellen keine veränerung...
  4. eff.arr
    eff.arr Forums Mythos
    13. Januar 2007
    Bei mir auch so. Folgt aber auch mit den 17ern ständig den Spurrillen!
    Jensi023
    22. Juli 2005
    Hmm, habe 16er drauf....Allerdings schon seit Anfang an.
    Der Wagen hat jetzt gerade mal 44000km runter....und ist erst 1,5 Jahre alt....vorher hat er nichts gehabt
  6. Lt_Frey
    Lt_Frey Forums Neuling
    4. Juni 2008
    Also du kannst mal auf ne abgelegene Strasse gehen und eine Vollbremsung bei eingeschaltenem ESP und ABS machen. Sollte der Wagen während dem du das Lenkrad völlig gerade gehalten hattest, nach einer Seite ziehen, dann ist die Spur nicht richtig eingestellt. Ich hatte bis jetzt noch kein Problem mit meinem ST auch net mit 18"er
