Servus Gibt es 8mm Spurplatten? Wenn ich 10mm nehme, wo krieg ich lange Bolzen her? Sind die nur gepresst? Bin zu faul selber zu kucken, tschuldigung. Wieviel Luft sagt vadder Tüv braucht man zwischen Reifen und Dämpfer? Das Gewinde is doch recht üppig vom Durchmesser her. Gruß
hi so wie ich weiss gibt es nur 10mm platten also 5mm pro seite gute frage ist ermessungssache ich hatte bei 7x15 ET35 ca. 1cm platz und er meinte es reicht.
sind schon 10mm pro seite gedacht. Habe Felgen 7x15 ET 38 gekriegt. Waren auf Escort Cabrio drauf. Meine 7x14 ET35 hatten grad mal 3mm Platz. Denke mache mir die 10mm Platten drauf mit lange Bolzen und gut is. Hoffe brauche dann keine Lenkeinschlag begrenzung. Gruß
ja, es gibt 8er Platten, hab ich drauf, also 2 x 8 mm.... hab neue Bolzen reinmachen müssen... Platten sind von FK, bestellt bei Sven Büttner...
FK? Danke, dann fahr ich mal drei ortschafften weiter, da is FK zuhause. ET 30 wär Gold! Danke nochmal für die Chip-geschichte. Mit dir mache ich gerne geschäffte, bist echt fair. Danke auch an den Killa. Gruß
Och, das ist ja mal nett zu hören... Also bei Sven Büttner hat das folgends gekostet: 16mm 26,- EUR ohne Zentrierung + 8 Bolzen zu je 2 € + 5 € Versand waren also insgesamt 47 €
hab mein fahrwerk beim sven bestellt, find aber die e-mail addy nich mehr->saustall kann er auch gleich nach nem auspuff gucken, siehe anderer tread
Hi! 10er Platten könnten aber auch gehen, dann hast du ET28. Ich habe ET25 und es passt. Gruß Kathrin
Servus Will vermeiden meine Radläufe ziehen zu müssen. Die Fahrdynamik leidet unter zu breiter spur. Wie es aussieht is bei mir 2. oder 3.rangig Gruß
