Spurplatten für die HA
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von chrissi, 12. August 2009.
  1. chrissi
    chrissi Forums Semi-Profi
    31. Mai 2008
    ich will meine felgen auf der ha was weiter draußen stehen haben
    aber ich will nicht ziehen.. sehr wichtig da ich die form beibehalten möchte
    so nun steh ich vor der frage wie weit kann ich und wo gehts nimmer
    ich fahr 195/40 auf 6,5x16 ET38
    und das auf nem H&R Gewindefahrwerk
    hab nen sport und brauch da zum glück nich bördeln
    hab nu zwei dinge die ich wissen möchte
    welche platten kann ich maximal benutzen um im radhaus zu bleiben
    gibt es dann auch platten mit schrauben so das ich keine stehbolzen umbauen muß
    ich hoffe mal auf erfahrene jungs die da schon ihre eigenen erfahrungen gemacht haben
    zu den stehbolzen möchte ich nur noch sage:
    die bau ich auch um is nicht das problem nur meinte ein kollege zu mir es hat mal recht schmale gegeben aber er wüsste nicht ob es die noch gibt.
    is eben einfacher xD
  2. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Bei TuningHaus gibts 3mm Scheiben... sind glaub ich die schmalsten Scheiben
    die man so bekommen kann.
  3. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    hey,
    denke mal so ganz pauschal kann man das nicht sagen, zeig doch am besten mal ein bild wie viel platz da noch ist :)
    oder einfach abmessen den abstand Reifen/Radhauskante und dann etwas weniger nehmen für die spurplatten (etwas luft muss ja sein)
    kannst die platten vom sport-/stret KA nehmen, außer die sind zu schmal, glaube das waren 12,5mm pro seite...
    chrissi
    31. Mai 2008
    in sachen *schmal* meinte ich die platten die man mit mutter fest macht und die felgen dann mit schrauben in der platte befestigt..
    nicht die platten die ich nur über die stehbolzen lege und mit der felge fixiere (hab ich schon 5er)
    und die radkästen sind ja eigendlich bei allen S gleich.. sollte man zumindest meinen xD
    wollt halt von den leuten die das ausrechnen können oder die jungs die den selben weg genommen haben ein paar erfahrungs werte oder zahlen haben
    ein pic machen oder mit den zollstock gucken is denk ich nicht wirklich ne hilfe da ich ja beim fahren ab und an mal einfeder. (wen auch nimmer viel)
    augenmaß sollten es 25 - 30mm platten werden können
    edit:
    was hast du drauf don? hab grad gesehen du fährst die St felgen..
    205/40 R 17 wie breit sind die felgen wie viel ET und was hast du an platten drauf?
  5. DonDensi
    15. Juli 2008
    die st felgen hatte ich drauf ;) die fährt jetzt der pagano hier ausm forum ;)
    mit den ST Felgen hatte ich rund um 25er platten also vorne wie hinten 50mm/Achse hinten hätten auch 30er platten gepasst!!
    die felgen hatten eine ET von 52,5mm und eine breite von 7j
  6. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Ich hatte bei meinen alten 6,5x16 ET40 Felgen hinten noch 20er Platten/Seite drauf und es war trotz bördeln ne ganz knappe Sache. Ich denke 15mm/Seite sollte recht problemlos gehen. Notfalls bist du ja immernoch was flexibel durch´s Gewindefahrwerk und die Radläufe ein paar mm rausdrücken ist auch noch möglich falls es aus irgendwelchen Gründen doch nicht passen sollte.
    Btw: Warum fährst du nen 40er Querschnitt beim Sport? Normal bekommt der doch 195/45-16 drauf.
    chrissi
    31. Mai 2008
    was is an 195/40 falsch xD
    im ernst.. ich hab grad in den vortest abe´s geguckt..
    dann bin ich ans auto hab die felgen begutachtet
    dann meine tüv eintragungen durch gesehen
    ja ich fahre sie eingetragen ohne das sie in der abe stehen xD
    will wer ne kopie von der eintragung? :p
  8. Xaero
    3. Dezember 2005
    Der Sport hat normal nen größeren Abrollumfang als die anderen Fiestas, deswegen hab ich mich gewundert. 195/45-16 müsste die richtige Größe für deinen sein.
    chrissi
    31. Mai 2008
    nur mal damit ich dann auch im bilde bin
    mein tacho zeigt dann mehr an als ich eigendlich fahre?
  10. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Wären dann 2,3% Abweichung, (3% sind doch zulässig oder?) sollte also trotzdem noch zulässig sein. Kannste HIER nachrechnen.
    chrissi
    31. Mai 2008
    wen ich nu mit meinen ET 38 20er fahre würde ich weiter drin sein wie du?
    2mm sind das oder?
    sry ich bin in der richtung wie ein sieb.. mal erklärt es mir 100 mal und dennoch -.-*
    den so könnt ich ja die FK bei Ebay kaufen und versuchen so zu fahren den hoch genug ist er hinter noch das ich da kein prob haben sollte..
    SPURVERBREITERUNG B 40MM FORD FIESTA FBD, GFJ, JAS, JBS bei eBay.de: Spurverbreiterung (endet 15.08.09 14:08:12 MESZ)
    bekomm ich eigendlich nen *größeren* sturz mit platten? nicht das ich jetzt nen sturz hätte der sich zu erwähnen lohnt aber wen es so wäre würde die felge ja oben tiefer drin sein xD
    *der kommt auf ideen -.-* :wand:
  12. Xaero
    3. Dezember 2005
    Deine Reifen würden dann 2mm weiter raus stehen als bei mir.
    Sturz bekommst du übrigens keinen durch ne Spurverbreiterung. Ist bei einer Starrachse hinten auch nicht ohne weiteres machbar.
  13. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    der sport hat serie 195/50 R15 kann innerhalb der toleranz noch 195/45 15 fahren oder auch 195/40 16...
    das geht, nur umgekehrt nicht ;)
