Spurstange
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von kampfsauad, 5. Juni 2011.
  1. kampfsauad
    kampfsauad Forums Neuling
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    Hi freunde
    Ich bekomme diese Scheiß Spurstangen nicht ab.
    Die Köpfe Keine Probleme die sind weg.
    Aber die Spurstangen ..Gehen nicht Runter.
    Gibt es da Irgendeinen Trick?
    Gruß Andy
  2. TS
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    bin schon am schauen wie die komplette lenkung Rausgeht
  3. BüMK4
    BüMK4 Forums Fortgeschrittene(r)
    11. September 2010
    Halle, Halle (Saale), Germany
    die gehen eigentlich immer sehr schwer runter.
    ich nehme auf arbeit immer ne ganz große rohrzange.
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    bin gerade dabei alles unverrichteter dinge zusammen zubauen.
    Weil auch keiner genau sagen konnte ob Eine Spurstange rechts und links gewinde hat, und das die Köpfe von QH nicht einbaufähig sind.
    Und die lenkung Nicht Rausgeht weil eine Schraube nicht rausgeht weil das Getriebe davor hängt.
    Also morgen achsvermessung wegen Fahrwerk ohne Neuteile
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    mit ner ganz groißen rohrzange kommt man doch gar nicht ran.
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    Weiß Jemand ob die Recht oder linksgewinde haben?
  7. Yardman
    Yardman Forums Neuling
    5. Juni 2011
    Servus,
    ich glaub die müsste rechtsgewinde haben, will mich aber auch nicht 100% festlegen!
    Sag bloß du hast heute geschraubt und nicht das Altstadtfest besucht.
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    Altstadtfest ist doch bloß Volllaufen Lasssen, Ich Arbeite Zwar bei Tucher aber Trinken tu Ihc nigs.
    ja habe 6,5 Stunden geschraubt und es hat nichts funktioniert.
    das Prob, Im Etzold steht
    Linke Stange hat Rechtsgewinde
    und rechte Stange hat Linksgewinde.
    Jetz Steht Beim teilehändler drin,....
    Rechte Stange Rechtsgewinde
    Linke Stange linksgewinde.
    Da Ich die Spurstangen nicht abbekommenhabe Wollte Ich die Lenkung ausbauen..Aber die Letzte schraube wollte Nicht raus weil Das Getriebe im Weg war.
    Somit der Gedanke OK Ich mach doch nur die Köpfe...Extra Qualität von QH gekauft,,,
    und was Ist ..da kann man nichtmal gegenhalten und sobald ne Mutter aufgesetzt wird drehen die durch.
    dann Wollte Ich alles Wieder so Zusammenbauen ud jetz ist ein Alter Kopf hin, Läßt Sich auch nicht mehr gegenhalten und mutter geht nicht Drtauf und nicht runter.
    das Heißt den darf ich wegflexen und doch alles zerlegen..
    ich bin gerade kurz vor dem Ausrasten.......
  9. SimonS
    SimonS Forums Semi-Profi
    26. April 2009
    Kampfsauad:
    Sowas passiert, gerade wenn die Fahrwerksteile bischen Gammel haben is nix mehr mit Gegenhalten.
    Hatte das gleiche Spiel letztens mit Koppelstangen... die wollten partou nicht ab und Gegenhalten war unmöglich... da hat auch nur noch die Flex geholfen...
    Ansonsten, eine Seite hat definitiv linksgewinde... steht glaub ich auch im "jetzt helfe ich mir selbst" drin..(habs leider grad net greifbar..)
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    OKi
    Das Buch habe Ich auhc...Nur steht da das die Eine seite Links hat und Laut Teilehändlern ist es die andere Seite.
    Und ein Kumpel und Schrauber von Beruf sagt alle haben Rechtsgewinde.
    Und mien Prob ist...Ich würde gerne wissen Welche Seite Definitiv Linksgewinde hat weil Sonst kann ich mir ja nen Wolf Drehen.
    Was mich halt Ankotzt das Gute ware von QH nicchtmal was haben zum gegenhalten...Sind aber neuteile...Bäh
  11. SimonS
    26. April 2009
    Das "Jetzt helfe ich mir selbst" buch hat sich eigentlich bis jetzt als relativ genau erwiesen... würd mich an deiner Stelle erstmal drauf verlassen was dort steht...
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    Ich Vertraue dem Buch Eigentlich sehr Selten,...Weils zb Bei meinem Galaxy sowas von Falsch und ungenau ist,...das Glaubt man Kaum.
    aber dann werde Ich es mal versuchen..
    Esrt Große Zange kaufen, und dann Die Rechte Spurstange mit Linksgewinde kaufen. und dann Hoffen das Ich alles Hinbekomme
  13. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    was ich nicht ganz verstehe
    du willst die spurstangen wechseln hast aber noch keine neuen da
    oder hab ich das was nicht verstanden
    wenn man was wechseln will kauft man sich vorher die teile
    damit man sich schon mal im voraus ein köpfenmachen kann wegen aus und einbau
    und es entfällt die frage ob rechts oder linksgewinde da man die teile vor sich liegen hat
    zum spurstangenkopf
    wenn der richtig eingesetzt wird da dreht sich nix durch da es sich um einen konus handelt sobal etwas zug drauf kommt hält er sich selbst und man kann die mutter ohne gegenhalten anziehen
    wie hast du den kopf eigentlich gelöst wenn ich fragen darf
    klar die mutter abgeschraubt und dann weiter ?
  14. RST
    RST Gast
    von nem linksgewinde ist mir nix bekannt weder bei den köpfen/endstücken noch bei den spurstangen selbst.
    wenn die köpfe auf der spurstange festgerostet sind hilft nur erhitzen , schockfrosten oder die flex .
    vom auswechseln der spurstangen bei nem fofi mit servo im eingebauten zustand würde ich ohne die richtigen vorraussetzungen abstand nehmen.
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    Also,
    @RST Mein Fofi hat KEINE Servo.
    @ All Ich habe Zwei neue Köpfe und 2 Spurstangen Hier. Beide Spurstangen haben Rechtsgewinde so wie es Beim Händler angegeben war.
    Nachdem ich die Stangen nicht gelöst bekommen habe, habe Ihc im Etzold nachgeschlagen und da Stand das halt das eine Rechtsgewinde und eine Linksgewinde haben soll. dann bei einem anderen Händler, Wieder eine Rechts und eine Linksgewinde.
    Nur welche hat welches Gewinde.........hm...................
    Heute Wiede bei einem Anderen Händler nachgefragt, der Sagte Meyle Biete DIe Spurstangen bur mit Rechtsgewinde an.
    Das Problem ist halt, wenn ich nicht weiß Welche Stange welches Gewinde hat, dann kann ich mir im Schlimmsten fall nen Wolf Drehen.
    für die Köpfe habe Ich abzieher da.
    @ RST,.. Die Köpfe sind auf den Spurstangen festgerottet, und die Heißmachen und ab...ist klar.
  16. RST
    RST Gast
    also die köpfe gibts nur mit rechtsgewinde ob jetzt mit servo oder ohne ist völlig egal
    mir ist keine geläufiger ford bekannt bei dem das nicht so wäre !!!
    wenns garnicht anders hilft einen längsschnitt mit der flex , aber nicht zu tief ;)
  17. TS
    kampfsauad
    29. Dezember 2006
    Neusorg, Germany
    Also..habe jetz doch nur die Köpfe Gewechselt, Weil mit ner Großen zange kann ich die Spurstange etwa Einen cm bewegen,...aber das geht die Lenkstange mit.
    Und Für mehr Bewegung mit der Zange ist kein Platz da.
