Moin! Habe auf meinem Facelift 195/45 auf 7*15 Zoll mit ET 35 drauf! Jetzt wird am wochenende endlich mein Fahrwerk eingebaut (Weitec 60/40). wie sieht das aus, passt da dann noch ne Spurverbreiterung mit dran und passt das überhaupt so mit den felgen und Fahrwerk, ohne zu bördeln? Danke im Voraus für die Antworten, is dringend, wollte dann gleich alles zusammen eintragen lassen...
Wieviel willste denn daufpacken ? Ich denke nicht das mehr als 5mm gehen wenn du nicht bördeln willst.
hinten dürfte nicht allzuviel gehen... andere frage: felgen und fahrwerk schon eingetragen??? weil bördeln wirst du wohl eh dürfen.... und wenn dann gebördelt ist, dann kannste hinten auch noch was machen...
Hi! Ich habe die gleiche Rad-Kombi wie du (7x15 mit 195/45) und habe ET 25. Hinten habe ich noch 5er Spurplatten drauf. Tieferlegung ist ca. 50/40 und ich habe nur hinten gebördelt. Gruß Kathrin
felgen sind schon bisl länger drauf und auch eingetragen.. Fahrwerk wird wohl am wochenende drangebaut! Habe jetzt schon das Problem, dass er aufsetzt auf den Radkasten wenn ich hinten 2 oder 3 leute mit dabei habe und über dicke hubbel fahre.. ist das bördeln denn aufwendig bzw dauert es lange? der Onkel von meiner freundin ist nämlich mechaniker und macht eigentlich immer alles für mich!
Wenn er jetzt schon aufsetzt, was willst du denn dann noch mit Platten, wenn du nicht bördeln willst. Das wirst du auch ohne Platten machen müssen und dann kannst du dir auch 20er Platten drauf machen.
also spurplatten kann ich mich zuschmeissen: hab 1 cm pro achse, dann 3 cm pro Achse und nun noch 70 mm pro Achse... Meld dich einfach wenn du welche brauchst
denn komm ich wohl ums bördeln nicht drum rum! wie aufwendig ist das bördeln denn? Wie lange dauert das pro Achse? Die geräte dazu hat doch eignetlich jede werkstatt oder? kenn mich da nicht aus!
also hab gestern ein escort ohne lackplatzer usw gebördelt und hat etwa 30 min pro achse gedauert... jedoch waren wir zu 2. und einer hat den lack erhitzt und der andere hat gehämmert... 1. nimmst nen heizluftföhn 2. 10 min erwärmen 3. mit nem fäustel (gut weich eingepackt) umhauen und von der aussen seite gegenhalten.. ( das es nicht krumm wird...)
