moin wollte mir demnächst beim sommerradwechsel auch gleichzeitig 10mm spurverbreiterungen mit ranbauen hinten. so nun die frage. in der anleitung für den einbau der dinger steht Zitat "Bei allen Spurverbreiterungs - Systemen ist auf eine ausreichende Mindest - Einschraubtiefe des tragenden Gewindes zu achten : Bei Schrauben mit der Größe M12 x 1,5 = 6,5 Umdrehungen Bei Schrauben mit der Größe M12 x 1,25 = 8 Umdrehungen Bei Schrauben mit der Größe M14 x 1,5 = 7,5 Umdrehungen" welche schraubengröße ist denn beim MK3 fofi ? weiß das wer ? danke gruß
hm echt? bei 10mm? wollte es auch erstmal so ranmachen und gucken wie das passt. fahren selbstverständlich noch nicht so wenn ich die dinger raufbekomme mit den rädern und alles passt, und auch die 6,5 umdrehungen hinhauen, muss ich dann trotzdem längere haben ?
natürlich nicht... es kommt ja auch immer auf die felgen an...probiers aus, weniger als die 6,5 würde ich aber wirklich nicht fahren, da sollte man drauf achten. 8 längere bolzen von timms kosten ja auch nicht die welt
ja mal schauen was die ET meiner sommerräder so sagt dazu daran wird man das denke ich ja sehen ob das passt bzw ob die umdrehungen hinhauen. wie gesgat, wenns wetter gut is nächstes WE ,dann klotz ich die mal rauf und dann hört ihr wieder von mir
so habe es heute mal bei dem tollen wetter ausprobiert. so wie es aussieht brauche ich wohl doch radbolzenverlängerung. im übrigen ist die ET meiner sommerchromis 25 . und irgendwie hatte ich auc das gefühl, dass dieser innenring der felgen, der um das radlager geht, wegen der spurverbreiterung im weg war oder so.die felge passte nach dem drauflegen der verbreiterung eigtl gar nicht mehr richtig rauf. würde sich das ändern wenn ich die radbolzenverlängerung einbaue oder ist dieser innenring der felge immer noch dann irgendwie im weg? :\ hier mal was zum glotzen http://g.imagehost.org/view/0843/DSC00312 http://g.imagehost.org/view/0609/DSC00313 http://g.imagehost.org/view/0790/DSC00314
ohja, das ist zu knapp, das sieht man. die innenzentrierung auf der verbreiterung muss ins loch der felge passen. versuch mal die verbreiterung im ausgebauten zustand in die felge zu stecken. wenn das nicht funktioniert und die felge plan auf der verbreiterung aufliegt, hast du ein problem!
also irgendwie liegt die von hinten schief drauf. dieser ring der verbreiterung passt nicht ganz durch das loch der felge.. nur so halb, um milimetersbreite. felge: http://g.imagehost.org/view/0195/DSC00315 http://g.imagehost.org/view/0340/DSC00316 ranhalten der verbreiterung: http://g.imagehost.org/view/0635/DSC00317 (von vorne) http://g.imagehost.org/view/0061/DSC00318 (von hinten) hoffe man kann einigermaßen was drauf erkennen.
