Hi alle, ich will mir diesen Sommer ne Spurverbreiterung ans auto machn.... (FoFiST) An der VA will ich 20mm und an der HA 50 mm machen...! HA ist kein prob da müssen die bolzen nich getauscht werden! Aber an der VA bei 20 mm müssen die Org. Bolzen getauscht werden. Ist das ganze ein riesen aufwand / nicht ohne werkstatt zu machen oder geht das soweit ganz easy ?? Vll kann mir auch noch jmd erklären warum ich bei ner kleineren Verbreiterung den Bolzen wechseln muss und bei der größeren nicht... Das peil ich gar nicht !! Die Reifen die ich drauf mach sind 205/40 R17...die Org. FoFiST 17" Felge Vielen Dank für die Antworten !! Gruß muH-
Hallo erstmal! Ich hab hier schonmal nen 1A link für dich. http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/search.php? Viel Spass!
Erstmal willkommen im Forum. Ausnahmsweise muss ich Schueddi mal zustimmen. Es gibt massig Threads in diesem Forum, die sich mit dem Thema Spurverbreiterung befassen. Die Suchfunktion soll ausserdem dazu helfen, dass auch neue User nicht erst auf Antworten warten müssen, sondern direkt etwas finden, was ihnen helfen kann. Von daher war Schueddis Antwort kein Spam, sondern lediglich ein gut gemeinter Hinweis, wo du deine Antworten bekommst. Denn für diejenigen, die schon länger hier sind, kann der 20te Thread zum selben Thema irgendwann nervig werden. Hier ein paar Beispiele, die direkt auf der ersten Suchseite zu finden gewesen wären: http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=46166&highlight=Spurverbreiterung http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=32687&highlight=Spurverbreiterung http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=42323&highlight=Spurverbreiterung http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=41942&highlight=Spurverbreiterung Und das sind nur 4 von 83 Treffern. Hoffe, dass du damit etwas anfangen kannst. P.S: Wenn du schon diese Abkürzung benutzt, dann solltest du auch dazu sagen, dass es im Zockerslang so geschrieben wird. Denn eigentlich ist die Kurzform "Congrats" aber nichts für Ungut
Das war kein Spam aber genau diese Fragen hatten wir erst durchgekaut. Es gibt nunmal verschiedene Spurverbreiterungssysteme. Vorn braucht mal längere Bolzen, damit du überhaupt noch Muttern draufschrauben kannst. Hinten werden die Verbreiterungen auf den originalen Bolzen befestigt und die Felge dann direkt auf die Verbreiterung geschraubt.
Rad ab, hinten das loch im Achsträger suchen, schraube auf den alten bolzen drehen, hammer nehmen und drauf schlagen. neuen bolzen von hinen einschieben, alte! schraube nehmen und draufschrauben und dann mit ner ratsche den neuen bolzen einziehen. Schraube (mutter) danach wegschmeißen, am besten eine Stahlmutter nehmen. viel Spaß hier
