Spurverbreiterung hinten durch Unterlegen der Bremstrommeln?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von m.web, 17. April 2005.
  1. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    ich plane eine Spurverbreiterung hinten vorzunehmen. Da ja Spurplatten bekanntermaßen zu einem schnelleren Lagerverschleiß führen, hab ich mir gedacht man könnte dieses Problem eliminieren indem man praktisch die ganzen Bremstrommeln weiter nach außen setzt. Die sind ja mit 4 Schrauben an der Achse befestigt. Wenn man sich jetzt eine passende Unterlage in der gewünschten Stärke fräst, und die Trommel dann mit längeren Schrauben wieder anschraubt, hat man dann ja auch eine Spurverbreiterung. Und der Hebelarm zwischen Radnabe und Felge vergrößert sich nicht, also kein erhöhter Lagerverschleiß.
    Frage: Ist das nur eine dumme Idee, gibts sowas schon oder funzt das so nicht?
    mfg
    m.web
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Hmmmm
    Hört sich ja gefährlich an :p
    Also ich würds lassen, eingetragen kriegste das eh net :wink:
  3. fofi97
    fofi97 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Mai 2003
    wer mit nem durchlöchertem auspuff durch die gegend fährt ,den juckt das glaub ich ziemlich wenig :p
    ich würds aber auch lassen, hört sich echt gefährlich an...
  4. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Ist doch egal ob vor oder hinter der Trommel. Die Achse wird breiter und der Verschleiß ist immer noch da.
  5. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Wenn de jemanden kennst der dir sowas dreht oder es selber baust mache das, ich kenne einen der hat die Scheiben/platten selber gedreht und es viel nicht auf wenn du die platte neu lackierst mit UBS und den Achsschenkel gleich mit.
  6. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Stimmt, sitzt ja hinterm Radlager :oops:
    m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Ich wüsste nicht warum das gefährlicher als ne normale Spurverbreiterung sein sollte. Kann mir das mal einer erklären? Ich meine sogar, dass das sicherer ist weil die Lager geschont werden. Platten könnt ich mir in meiner Firma drehen, das wär kein Prob. Aber solche Unterlegplatten wie ich mein, gibts das wirklich nicht auf dem Markt? Diese Lösung ist doch naheliegend!
    Das mit dem Auspuff ist eine "Notlösung" weil ich kein Geld hab im Moment für ne richtige Anlage. Später kommt ne Mongoose rein. Die Sicherheit meines Autos wird dadurch nicht beeinträchtigt, also juckt mich das momentan nicht. Und AU dauert noch fast 2 Jahre.
    Ganz anders am Fahrwerk, da würde ich immer alles abnehmen lassen. Aber eigentlich ist das ja offtopic.
    Also zurück zum Thema. Das wär doch eigentlich eine genial einfache Lösung. Keine Stehbolzen tauschen, keine Probs mit den Lagern usw. usw.!
    mfg
    m.web
    Edit:
    Meinst Du er hat normale Spurplatten gedreht oder "meine" Lösung verwirklicht?
  8. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    ich würd die teile fräsen weil die aufnahme der trommeln aj auch eckig ist.am besten mit CNC machen dann kannste die ecken schön mit nem radius abrunden.achte aber darauf das du nicht gerade den weichen Baustahl verwendest sondern schon was mit hoher zugfestigkeit.
  9. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    die gibts orginal von ford :p wurd doch erst irgendwo in irgendeinem forum gepostet .....
  10. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Die sind doch serienmäßig am Puma verbaut.
  11. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    Hat der Ka hinten nicht auch sowas drauf???
  12. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    jo, gabs schon threads zu :wink:
    teilenummer hab ich grad nicht zur hand, poste ich aber nachher nochmal... kost der verbreiterungssatz incl längerer bolzen usw ca. 20 öcken beim freundlichen ford-händler..
    wurde verbaut bei bestimmten ka und puma.. passt dementsprechend auch beim mk4.. und bei ???
    beim mk3 passt es leider definitiv nicht.. da müsste man in der mitte nen stück raustrennen, weil der abstand der löcher scheinbar nicht passt.. (kuschelkeks hier hat die so verbaut) :wink:
    bei ebay versucht einer die ab und zu für 45 öcken ;) zu verkaufen als rs spurverbreiterung oder so...
  13. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Ansonsten hab ich da noch ungefähr 20 Stück von rumliegen. Ich hab ja mal ne Kleinserie Adapterplatten zur Verwendung von RS2000-Scheibenbremsen auf der Fiesta-Hinterachse angefertigt, die Dingers verfolgen exakt das hier beschriebene Vorhaben. Fotos davon kann ich gerne heute Abend mal reinsetzen. Zuverkaufen wären die übrigens auch. :wink:
    m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Wieso? Sie werden ja vor allem bzw. nur auf Druck beansprucht!
    Das hört sich gut an. Für MK5? Preis? Woher längere Schrauben? Wie sieht es mit einer Eintragung aus?
    mfg
    m.web
    Edit: Welche Stärke hat eine dieser Platten von Dir/ von Ford? [/quote]
  15. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Die Platten von Ford am Puma müssten 5mm pro Seite haben.
  16. TS
    m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Ich hatte an ca. 20 mm pro Seite gedacht - gibts sowas auch?
    mfg
    m.web
  17. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    die platten von ford die hab haben 10mm pro seite
    und zug und druck wird in der festigkeitslehre gleich berechnet
    kommt somit aufs gleiche raus
  18. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Diese Spurplatten gibt es serienmäßig beim KA/Fiesta MK4/5 und beim Puma
    Die Teile sind ca. 10mm dick und sind aus Alu gegoßen.
    Bestellnummer = 1034012 ca. 12€/Stk.
  19. jetzt muß ich au mal was sagen
    was haste für ein auto??? mk3?
    mk4 u. 5 passen diese orginal platten einfach so
    beim mke muste 5mm aus der mitte raustrennen dann passen die auch!!
    gab die auf dem puma--->10 mmpro seite
    auf dem street KA --->20mmpro seite gibt auch von ford die schrauben dazu
    mit platten und schrauben liegeste bei ford bei 25-30 eur für die Ka verbreiterungen (20mm je seite)!!!
    noch fargen dann pn an mich
  20. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    die platten sind exakt 20,5mm breit und kosten mit schrauben unter 20€!
    Ich hab sie selber schon verbaut (bzw wieder ausgebaut und nun liegen sie unten!)
