Hab seit gestern meine Felgen drauf. Jetzt kommen Montag noch die Federn rein, dann siehts sehr geil aus, ABER die Felgen könnten noch ein wenig weiter raus, zumindest hinten. Dachte da an 10mm. Ab wann müssen denn neue Stehbolzen eingeschlagen werden? Gibts Unterschiede bei SV? Für Scheiben und Trommelbremse?
Hallo, es gibt verschiedene Systeme verschiedener Herrsteller wie du die die Spur verbreitern kannst. Bei geringer verbreiterung werden meistens einfach längere Schrauben verwendet anderswo befinden sich neue Radbolzen in der Verbreiterung einfach mal nachschauen welche Möglichkeiten für dich in Frage kommen. Einige Beispiele findest du unter www.tuning2.de -> spurverbreiterung viele grüße thilo
Bei 10mm sollteste auf jeden Fall längere Bolzen nehmen!!! Man sagt so bis 5mm braucht man keine längeren! Glaub der fiesta hat 30mm Bolzen vom werk aus dran, also brauchste 40er!
Wenn ich mir 205/40 Schlappen mit 17" Felgen auf meinen Fiesta montiere...brauch ich dann noch eine Spurverbreiterung damit die Felge mit Reifen mit dem Radkasten eben abschließt... :-?
Ich habe 195/45x16 drauf und brauche keine spurverbreiterung mehr, hinten ist das Rad fast bündig mit dem Radkasten und vorne steht es schon leicht drüber raus. Der TÜV hat es gerade noch so durchgehen lassen. Jetzt habe ich nur das Problem wenn ich meinen Fiesta tieferlegen lasse, müsste ich die Radkästen ziehen und das will ich nicht.
das ist quark. meiner einer fährt 8x17 ET 35 mit H&R -35mm. Das war zwar ein Grenzwert aber das wird schon passen. Bei mir saßen 3 dicke TÜV-Typen drin und der schliff so grade nicht. Daraufhin war es auch kein problem mit der Eintragung.
Das ist kein Quark! wenn ich ne Digicam zur Hand hätte würde ich Bilder machen. Vorne steht der Reifen fast 1cm über, die Lauffläche wird gerade noch so abgedeckt ich habe die Uniroyal Rainsport 1 Reifen drauf.
bei mir auch, na und ? profil wird durch den radkasten abgedeckt. ausserdem kommt es auf die ET deiner Felge an. Wenn es so passt, sollte es mit Tieferlegung auch passen. fahr doch einfach mal zum TÜV und frag die.
k werd ich mal machen ich hoffe das es geht , denn so wie es im moment ist gefällt es mir vorne nicht.
