Spurverbreiterungen
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von mindwalker23, 22. November 2004.
  1. mindwalker23
    17. November 2002
    klärt mich mal auf ;)
    - mit Serienbereifung eintragungsfrei, also gibts mit ABE, oder?
    - bis wieviel mm kann man pro achse gehen ohne längere radbolzen nehmen zu müssen, oder ist das fahrzeugabhängig?
    gruß
    matthias
  2. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    alsooooooo,
    spurverbreiterungen mit abe gibts nur für ganz wenige modelle.. und wenn du dann über die dort angegebene felgengröße kommst, musst du es auch wieder eintragen lassen..
    manche behaupten bis 5mm wäre eintragungsfrei, aber warum gibts dann für die 5mm-platten auch gutachten? ;)
    3mm-platten dürften ohne längere bolzen gehen, 5mm unter umständen auch...
    danach längere bolzen und ab 20 mm gibts dann beide versionen, mit integrierten bolzen und mit längeren austauschbolzen :B:
  3. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    Das halte ich für ein Gerücht...
    ab 5 mm brauchste zumindest beim Fiesta neue Bolzen, ich denke mal, beim Essi ists ähnlich....
    es gibt jedoch auch systeme, wo du keine Bolzen wechseln brauchst... so eins hätte ich bald abzugeben... in 20 mm je seite...
    mindwalker23
    17. November 2002
    ah jo, wieder was gelernt, danke euch beiden :)
    @lympo, kannst mir ja ma ne pn schicken was du dafür haben willst und wann du die abzugeben hättest und so
