Spuverbreiterung??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiestax80, 16. August 2006.
  1. fiestax80
    fiestax80 Forums Anfänger(in)
    3. Oktober 2005
    Weis einer von euch wieviel mm spurverbreiterung ich bei einer 7x15 ET37 pro achse montieren darf.Ich wollte mir 60mm/pro achse hinten drauf packen.
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    dat wird eng da hasse dann ne ET -7 denke auch das der radkasten bei 30mm mächtig nachgearbeitet werden muß
    fiestax80
    3. Oktober 2005
    Ich hätte dann doch kein ET-7 sondern ET7
    Unter den Radkasten passt das schon.
  4. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    meines wissen darf hinten aufm mk bis -45 gefahren werden
    und bei 7x15 et7 kannste schonmal drauf einstellen dass die reifen an dem übergang radkasten und abschlussblech, da wos geschweißt ist
    locker flockig schleifen denn das machen sie bei et15 schon und ziehen musste ich auch da schon
    fiestax80
    3. Oktober 2005
    Da schleift nichts.
    Fahre ja so rum.Aber ich würde die gerne mal eintragen lassen.
  6. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    wenn nix schleift was sollte dich dann an der eintragung hindern? warum fragst du dann?
  7. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    wie schon gesagt, dass h&r-gutachten für den mk3 geht bis et -45 an der hinterachse.
    falls du keine h&r-platten hast halt das h&r-gutachten ausdrucken und mitnehmen, damit der tüvver das mit der et-grenze sieht :dön:
    die meisten anderen gutachten gehen nämlich lange nicht so weit :kopfwand:
    fiestax80
    3. Oktober 2005
    Habe mir das h&r gutachten mal runtergeladen.
    30mm platten steht da aber nur bis 5 1/2 J und nicht 7J
    Mal schauen.
  9. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    nein da steht drin das alles anderer eine einzelabnahme ist was nicht an felgen maßen in der liste steht so stehts bei mir wenigstens....
    fiestax80
    3. Oktober 2005
    OK.Das hört sich doch schon besser an.Danke
