Stärkere Bremsen vorn bei 13Zoll Felgen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiestameetsmini, 23. März 2005.
  1. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Hallo Leute,
    wollte mal fragen ob es ne Möglichkeit gibt vorne stärkere Bremsen (Scheiben Beläge) einzubauen, ohne das man seine Felgen ändern muss?
    Habe 13 Zöller und die Bremsen sind scho knapp da drin.
    Innen belüftete sind doch größer oder?
    MfG
  2. max0815
    max0815 Gast
    muss nicht unbedingt größer sein aber die sind breiter da ja die lüftungsschlitze zu der scheiben breite dazu kommt
  3. Maddin
    Die XR2i bremsen sind das maximum mit 13"
  4. jap mehr geht net
    aber die sind ja innen belüftet ;-)
  5. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Also ich kann dir die RS2000 Bremsanlage nur empfehlen, die habe ich selber auch drauf!!! Die kannste mit den Schubkarrenrädern (13") nicht fahren. Dafür brauchst du schon mindestens 14"!!!
    Noch ein Nachteil von 13" Felgen!!!
  6. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    hatte auch 13 zoll mit den 16V bremsen und es waren 3 mm bis zur felge platz
