Moin, hab nen kleines Prob mit meinen Tweetern: Wenn ich ohne die Zündung nur auf 2 Stelle keine Probs, nur wenn ich auf drei drehe, um den Motor zu starten , qietschen die Tweeter kurz vor sich hin. Während der Fahrt ist davon nix zu hören (zum Glück). Was kann das sein? Bedrohlich für die Dinger? Kabel sind getrennt verlegt, 25mm² Strom auf der Fahrerseite, Cinch und Remote auf der Beifahereseite. FS ist das Boa 2.13A und Endstufe die Carpower Wanted 4/320 (hat laut Anleitung nen Softstart ). Danke schonmal!!!
Könnte im schlimmsten Fall von der HU kommen. Check das doch mal gegen, indem du n normalen CD-Player als zuspieler verwendest. Sollte es dann immer noch quietschen, dann kannst du schonmal das Radio ausschließen, wenn nicht, dann alles richtung Radio überprüfen.
Mh, die Sache ist ja das das Radio auf Zündung Stufe 2 normal ohne Geräusche angeht. Wenn ich den Motor direkt Starte kommt das Geräusch erst. Ist nicht laut, aber man hört's halt..
