stössel übt keinen druck auf das kipphebel aus
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von cino, 1. Juni 2008.
  1. cino
    cino Forums Semi-Profi
    7. August 2006
    bin gerade die ventile am 1.3 am einstellen. wenn ich den schneidepunkt am 3 zylinder erreiche, ist es so, das ich am einlassventil vom 2 zylinder nichts einstellen kann. Es ist so, das ich da so ein mega spiel habe, das da schon wieder nichts stimmen kann.
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    hast du wirklich den punkt erreicht, wo das eine ventil öffnet und das andere schließt?
  3. dann ist der untere teller gebrochen
    gibts oft das diese einlaufen bzw. brechen
  4. Maddin
    wenn das spiel zu groß ist hast du nix falsch gemacht sondern am ventiltrieb is was faul. Wenn die nocke eingelaufen is kann das ventilspiel schon mal beim zehnfachen liegen.
    cino
    7. August 2006
    naja, hab jetzt erstmal die schraube so weit angezogen das es passt.
  6. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    hatte ich bei meinem alten 1,3er auch mal....
    fast 7mm Ventilspiel :glotz:
    Mit der Einstellschraube konnte man es so gerade noch einstellen, echt schon krass :sad:
  7. gut du hast es sehr weit angezogen haste mal verglichen wie weit der hebel noch nen hub macht im vergleich zu anderen?
