St 208 kmh??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Boesi, 9. Dezember 2005.
  1. Boesi
    Boesi Forums Anfänger(in)
    21. September 2005
    Mein Fiesta Facelift ST ist jetzt 2 Wochen alt und hat 1200km runter...Mir ist aufegfallen dass der bei 130-140kmh schon mit 4000Touren dreht. Und der soll dann mit 208 kmh max laufen? Wie denn das wenn der nur bis 6500-7000 Touren geht? Oder ist das weil der noch neu ist?
    Wollte mal sehen wie hoch ich komme aber naja wenn er bei 140 schon so hoch ist?!:gruebel:
    Oder Blick ich einfach nicht richtig durch im Moment?!
  2. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Wenn er bei 140 ~4000 dreht,
    dreht er bei 208 ~6000 Touren.
    Ist doch ok, wo liegt dein Problem?
    Dreisatz?
    Patrick
  3. Boodoo
    Boodoo Forums Bewohner(in)
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    Dann hätte er ja etwa dieselbe Übersetzung wie der 1.4? Das kann doch nicht sein, der müsste doch länger übersetzt sein.
  4. Dukelc4
    4. November 2001
    Die Sportmodelle sind kürzer übersetzt
    zugunsten einer besseren Beschleunigung.
    Dafür ist die Höchstgeschwindigkeit geringer.
    Patrick
  5. Aulus2001
    Aulus2001 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. November 2002
    Ubstadt-Weiher, Germany
    Ja dem ST hät nen 6. Gang sehr gut getan!
    Boesi
    21. September 2005
    Naja es hat mich einfach nur irritiert dass mein Mk5 JAS 1.3L 60PS praktisch dieselbe Touren bei der Geschwindigkeit drauf hatte!:gruebel:
    Und hab mich gefragt wie er mit 'nem Sputt von 2000Touren noch 60 kmh mehr aufs Tacho bringen soll:gruebel:
    Hat mich halt gewunndert und wundert mich immer noch...:oops:
  7. BFM
    BFM Forums Semi-Profi
    9. November 2004
    und 150 PS mehr =)
  8. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Als nen Auto OHNE Motor? :rofl: :p
  9. Schueddi
    Schueddi Gast
    Na das ist ja auch nen Landstraßenräuber und kein Autobahnjäger.
    Seine Stärken liegen wo anders.
    Wär mal interessant ne Rallye über die Autobahn zu machen *g*
  10. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    das gibts schon und heißt beschleunigungsrennen
  11. Schueddi
    Schueddi Gast
    Echt? Hab ich persönlich jetzt noch nie im Rallyesport gesehen.
    Meistens fahren die doch eher durch enge Straßen wenn ich richtig informiert bin.
    Ich meinte der Fiesta ST ist eher ein Rallyeableger als ein DTM-Wagen
  12. DominikDCS
    DominikDCS Forums Neuling
    13. September 2005
    also ich bin zufreiden mit meinem st hatte ihn bei 1500km schon locker auf 2oo gekriegt und ca 6000 dann bergrunter mit rückenwind waren sogar 230 drin aber das war schon roter bereich und hab ihn dann ausrollen lassen das firsst mir dann doch zuviel sprit
    Boesi
    21. September 2005
    oK DANKE!
    Wie gesagt war halt bloss ungewohnt und im vergleich zum alten...:cry:
    Aber bin mehr als zufrieden mit dem ST ist'n klasse auto!!!:toll:
  14. MK6BT
    MK6BT Forums Mythos
    24. Juli 2005
    Hallo :wink:
    hatten des thema schon mal aber mit dem Sport. Finde auch das ein 6ter Gang nicht schlecht wäre auf der Bahn. Und das schon bei 100 PS finde ich also erst recht beim ST. Liegt übrigens an der Achsübersetzung und ist beim Spot und ST.
  15. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    na ja das geht auh mit nem 5gang wenns top abgestimmt ist
  16. MK6BT
    MK6BT Forums Mythos
    24. Juli 2005
    hast auch wieder recht. Unser Altea dreht im 5ten noch nicht mal so hoch und hat aber noch nen 6ten.
  17. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    Also ich hab da ein paar tests mit freunden gemacht :)
    also so nen beschleunigungsrennen ( a la drag) gegen nen golf gti (ein alter mit 150PS) von 0- 60 liegt der st 100% vorne zwischen 60-120 (also vom 2-3 gang) da holt der gti gleich auf.
    das was mich wunderte war dass der ST im 4ten viel leistung hat denn von 120 bis 180 mach der locker und schnell
    da konnte man dem gti nochmal abhauen :) im 5ten 180-208 geht auch noch zügig
    aber dann ist schluss :)
    so meiner überlegung nach ist der 3 gang der schlecheste wieso? weiss ich nicht
    wömöglich ne nicht optmiale übersetzung
  18. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Also hat Ford da genau so einen Schwachsinn gemacht wie beim XR2i 8V und 16V. DA ist das 8V Getriebe nämlich in der ersten beiden Gängen kürzer und im 5. Gang länger als das 16V Getriebe. Also hat der kleinere Motor ne bessere Beschleunigung und man erreicht mit dem Getriebe ne bessere Vmax bei niedriegerer Drehzahl. HAbe das 8V Getriebe an meinem RS2000 im Fiesta dran und bei mir bin ich bei ca 6700 U/min bei ca. 235-240km/h! Siehe Avatar (ist nur leider von etwas rechts unten fotografiert deswegen sieht das etwas anders aus nur bei der Geschindigkeit schaue ich bestimmt nicht noch seelenruhig durch die Kamera durch :D )
    Man darf nur keine Ansgt vor Drehzahl haben :D
  19. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    na ja vobei es mit sicherheit keine echten 235-240 sind, die Tachos sind im allgemeinen ja alles Eieruhren
  20. Maddin
    Die übersetzung vom 16V is doch perfekt er erreicht seine höchstgeschwindigkeit bei maximaldrehzhal. Das heist man holt die maximale beschleunigung raus. Beim St wirds genasuo sein. Bei kleineren motorisierungen sidn die getriebe meist net auf beschleunigung sondern auf niedrigen verbauch ausgelegt und haben daher einen langen 5. gang.
    @xrs2000 bei 6700 u/min fährst du mit dem 8V getriebe genau 230kmh, aber der DZM im fiesta geht oben raus genauso wie der tacho nach dem mond, konnt meinen 1.4er laut DZM bis 8000 u/min drehen.
