Hallo! Hab gerade eben im Teilethread gestöbert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die ST Einstiegsleisten vFL weniger kosten wie die alu dinger. Sind irgendwie 10€ billiger. Stimmt das? Und hat jemand ein Foto von den ST Einstiegsleisten vFL? Danke! PS: Hab schon gesucht, aber nichts gefunden. Sind viele tote Links bei, also in den jeweiligen Posts. EDIT:
die teureren alu leisten sind die von dem unteren bild http://s4b.directupload.net/file/d/2084/6wbw3pmo_jpg.htm die st leisten sind genauso, haben aber das dicke rote st logo mittig darauf in kursiver schriftart finde auf die schnelle grad kein bild davon ... sehen ungefähr so aus http://www.european-parts.net/catal...d=509&osCsid=aa34e500fc6f0358b0b6b18c0290130a
aber wieso sind die vom st billiger? werden die geschraubt oder geklebt? ist das befestigungszeug direkt dabei?
der preisunterschied ist doch unerheblich, wenn du weißt wie sie aussehen beide werden geklebt, es kann sein dass die vom st etwas abgerundeter sind, eine andere schattierung haben usw. irgendnen grund wird ford schon gehabt haben, um die so zu kalkulieren die normalen werden meiner theorie danach teurer sein, weil jeder normale fiesta fahrer natürlich eher die normalen leisten nimmt da es mit sicherheit viel mehr normale fiestas als st's gibt, würde ich somit dort auch einen höheren preis ansetzen sind alles absatztechnische gründe, brauchst dir nichts bei denken, dass die eine wegen den 10€ vielleicht hochwertiger verarbeitet ist, oder anders befestigt sein könnte es geht hier wie immer nur ums geld falls du trotzdem zwischen den beiden schwankst, dann lass sie dir beide bestellen und entscheide dich dann vor ort
