st fahrwerk
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Fiesta-harz, 3. März 2010.
  1. Fiesta-harz
    Fiesta-harz Forums Semi-Profi
    16. Dezember 2009
    hallo
    wollte mal fragen wieviel tiefer mein kleiner wird wenn ich nen st fahrwerk einbaue?oder vll hoher weil der motor ja leichter ist?
  2. Garrett Power
    Garrett Power Forums Mythos
    18. Juli 2005
    Was hast du den für nen Motörchen drin?
  3. Dano
    Dano Forums Inventar
    6. August 2008
    Der Unterschied zwischen dem Standard-Fahrwerk und dem S/ST-Fahrwerk ist einfach, dass die ST Dämpfer ca. 1cm kürzer sind und die Federn straffer.
    Mehr ist da nicht ;)
  4. fiesta16vNDH
    fiesta16vNDH Forums Semi-Profi
    24. Juni 2007
    Kauf dir ein gescheites Gewindefahrwerk, da musst du keine Kompromisse eingehn und gut is! Ganz einfach...und bitte jetzt nich rum jammern von wegen teuer....--> AP- Gewindefahrwerk= KW Technik für schmalen Geldbeutel= glücklich sein!
    Fiesta-harz
    16. Dezember 2009
    wieso den gleich nen gewinde fahrwerk federn tun es ganau so
    motor habe ich ein 1,3
  6. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Vergleiche "nur" Federn niemals mit einem Gewindefahrwerk!
  7. Dano
    6. August 2008
    Röschdösch.... :D
    Hatte sowohl Federn (35mm von H&R) als auch ein AP Gewindefahrwerk in meinem verbaut.
    Zuerst hatte ich die Federn, die ich aber nach nur 3 Monaten gegen ein Gewindefahrwerk getauscht habe.
    Meiner Meinung nach hat man mit Federn einen leicht besseren Komfort, da sie nicht ganz so hart/straff sind wie das Gewindefahrwerk.
    Mit nem Gewindefahrwerk fährst du zwar ein bisscher härter, aber dafür kannst du es optimal und individuell nach deinen Wünschen einstellen, sowohl für optimale Optik, als auch für optimale Straßenlage - meiner Meinung nach ;)
  8. fiesta16vNDH
    24. Juni 2007
    Augen auf was ich geschrieben hab-> "da musst du keine Kompromisse eingehn"
    sehr schön geschrieben Daniel ;)
  9. misterFoFi
    misterFoFi Forums Profi
    12. April 2006
    wenn du pech hast kommste mit dem st fahrwerk gar net tiefer, weil der normale fiesta vorne leichter is.......
    außer diesel die haben die gleichen federn, da könnte es bissl tiefer gehn, aber lohnt sich NICHT!
    nimm eibach federn für 130 öcken und gut is
    Gruß Kai
  10. BadKitty
    BadKitty Forums Inventar
    22. Januar 2008
