hallo gibt es fiesta st sitze ohne sitzairbags?der verküfer sagt die wären aus einem fiesta st baujahr 2006!!:kratz:
Eigentlich ist in allen Fiestas der Seitenairbag Grundaustattung --> zumindest in Deutschland! In anderen Ländern soll es aber Modelle gegeben haben die ohne Seitenairbag verkauft wurden. Das wurde hier im Forum aber schon mal irgendwo diskutiert.
kann ich die sitze den verbauen ohne sitzairbag??gibt es da probleme mit dem tüv kann man die austragen lassen die seiten aribgas?oder mit der versicherung gibt es da ärger?weiss das vieleicht jemand??
Du kannst diese Sitze einbauen lassen. Dafür schreibst du einfach mal eine freundliche Mail an Ford (Kontaktformular über Homepage) und bittest die Damen und Herren um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für Sitze ohne Airbag. Diese wirst du dann per Post erhalten, da es wie bereits geschrieben auch FoFis ohne Seitenairbag gibt, die auch in Deutschland zugelassen sind. Als nächstes besorgst du dir bei Recaro einen Stecker (universell), den du statt des Sitzes an das Airbag-Kabel machst, damit die Leuchte im Tacho nicht andauernd an ist. Zusaätzlich gibt es bei Recaro ein Formular, dass von der Werkstatt auszufüllen ist und die fachgerechte Deaktivierung des Airbags bescheinigt. Mit diesem Formular und der Unbedenklichkeitsbescheinigung geht´s dann zum TÜV zum eintragen. Natürlich solltest du VORHER den Tüv-Menschen vor Ort fragen, ob das auch klar geht. Eventuell musst du das Ding gar nicht austragen lassen.... Kleiner Tipp: Die Leute von RECARO verschicken diese Adapter sehr sehr ungern an Privatpersonen. Wende dich in diesem Fall an die Werkstatt, in der du den Airbag ausbauen lassen willst und lass den Adapter von dort aus bestellen. Vor 2-3 Jahren lag der Satz von 2 Adaptern bei ca. 50€. Ich habe meinen Fahrer-Seitenairbag damals so wie beschrieben ausgetragen bekommen und hatte keine Probleme damit. Ansonsten ruf deinen Versicherungsmenschen an und schildere dem die Situation. Ein kleiner Vermerk in den Versicherungsunterlagen schafft spätere Probleme aus dem Weg. Bedenke: Ohne den Airbag geht die ein Stück Sicherheit verloren!
So "einfach" kannst du die nicht einbauen. Erstmal arbeiten am Airbagsystem sind sehr gefährlich und sollten immer von einer autorisierten Fachperson vorgenommen werden. Ohne Gewähr ist die Vorgehensweise: die Batterie abklemmen und ne Stunde warten und dann vorsichtig arbeiten. Du brauchst Airbag Simulatoren die dir den Airbag deaktivieren Hier . Und dann brauchst du natürlich noch einen TÜV der dir das dann einträgt. Dazu wird oft ein Gutachten/Erklärung des Herstellers benötigt in der erklärt wird das die Sicherheit des Kfz auch bei deaktivierten Seitenairbags noch gegeben ist. Am besten vorher mit dem TÜV abklären was alles benötigt wird, denn da es ja original Ford Sitze sind die du einbauen willst könnte das mit dem Gutachten relativ easy gehen.
