Stabi Vorne
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von psyrus, 22. Januar 2007.
  1. rsoggy
    rsoggy Forums Anfänger(in) Forenspender
    7. Januar 2007
    Laupheim
    So sieht das original aus.
    Meine Vermutung:
    Die Koppelstangen sind falsch. Sie sind viel zu lang und deshalb passt der Abstand zwischen der Antriebswelle und dem Stabilisator nicht!
    Auf dem Bild sieht man, dass das Koppelstangenende oberhalb der Aufnahme des Achsträgers ist. Auf deinem Bild auf Seite 2 ist das Ende der Stange auf gleicher Höhe...
    Eigentlich bestellt man Ersatzteile mit Schlüsselnummer, da komm zu 99% immer das passende Ersatzteil heraus. Warum irgendwelche "kürzeren" oder "längeren" einbauen wenn originale vom XR2i oder 1,6l 16v Futura passen?!
  2. DJShadowman
    Ich sehe auf dem Foto nen verrotteten 16V, der ist ab Werk ja c a30mm tiefer.
    Vielleicht ist er in eigefedertem Zustand fotografiert.
    Jedenfalls sind laut www 24cm Länge richtig und passen bei meinem auch 1A.
  3. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Auf dem Bild sieht die Antriebswelle aber wesentlich dünner aus als bei mir, dann werde ich wohl doch die Welle tauschen.
    Passen alle Facelift Benziner Antriebswellen oder muss ich auf noch auf etwas achten?
    Gruß oLLi
  4. rsoggy
    7. Januar 2007
    Laupheim
    Das Bild ist auf der Hebebühne gemacht worden --> ausgefederter Zustand
  5. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Solange du die Welle von einem Facelift Modell bekommst, passt es
  6. clasher
    13. Januar 2011
    Da geht es nur um die Anzahl der Zähne der äußeren Seite richtig?
    Wieviele Zähne hat die Faceliftwelle?
    Gruß oLLi
  7. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    bis 1994 sind es 23. Ab 1994 sind es 25 Zähne.
  8. nierenspender
    nierenspender Forums Elite
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    leicht OT aber evtl. doch interessant: es passen auch die Koppelstangen vom BMW 525tds, die sind nur ein wenig massiver ausgelegt...
  9. DJShadowman
    Hab auch mal welche die angeblich fürn Audi sind damals bekommen. Wenn ich überlege, beim Astra sind die aus sonem Fachwerkplastik :think:
  10. clasher
    13. Januar 2011
    So, habe die erste Antriebswelle geholt und einfach mal auf den Schrotti vertraut.....
    die hatte natürlich 23 Zähne und ich habs erst beim Einbauen gemerkt (passiert mir nicht nochmal).
    Habe jetzt schon ein paar Schrottplätze abgeklappert, entweder haben die nur die VFL Wellen oder eine fürn KA die evtl. passen könnte.
    Hat hier vielleicht noch jemand eine passende Antriebswelle für mich rumliegen?
    Gruß oLLi
  11. clasher
    13. Januar 2011
    Jetzt funktioniert es mit der kleinen Antriebswelle, danke für oire Hilfe!
    Gruß oLLi
  12. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Passende gefunden oder Probehalten mit der 23er?
  13. clasher
    13. Januar 2011
    Hab jetzt eine passende bekommen.
    Suche jetzt noch eine für die linke Seite, steht in einem anderen Fred.
    Gruß oLLi
