Hallo liebe Gemeinde, hab meine Frage leider nicht gefunden, deshalb: Kann mir einer sagen ob das Fiesta ST Gaspedal das selbe Bauteil wie das Standartgaspedal, nur eben mit der Alukappe, ist? Würde gerne auf ST Pedalerie umrüsten. Kupplung, Bremse sind Kappen die man beim Händler so bekommt, das Gaspedal müsste aber komplett getauscht werden... Nur passt das dann noch zur restlichen Elektronik? Andere Frage: Hat jemand Erfahrungen mit anderen Ford Pedalen die da ohne Gefahr sicher passen? Teile ausm Tuning kommen nicht in Frage, habe da mal schlechte Erfahrungen gemacht.... By the way: Falls jemand sowas noch auf Lager hat: Her damit! Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank!!!:klatsch:
HiHo, beim FL ist die Auflage vom Bremspedals einfach zu tauschen 1:1, das Kupplungspedal ist aus Kunststoff, zumindest bei meinem 1,6er FL, habe deshalb die Auflage hinten vom Gummi etwas befreit und dann Aufgeklebt mit Karosseriekleber. Das Gaspedal ist auch 1:1 tauschbar, funktioniert ohne Probleme, nur den Schlüssel beim Wechsel abziehen
