Standgas muckt rum...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Gamb!t, 21. Mai 2005.
  1. Gamb!t
    Gamb!t Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Januar 2005
    ich habe seit kurzem das Problem das mein 1.1l Fofi beim starten bis auf ca. 3000 rpm hoch geht, da ein paar sekunden bleibt und dann erst auf 900 rpm geht.
    Wenn ich normal fahre (2500-3000 rpm) und dann anhalte, in Leerlauf schalte oder die Kupplung gedrückt halte, dann bleibt die Drehzahl erst ein paar sekunden bei ca. 2000 rpm und dann geht es erst auf 900 rpm runter.
    Hat wer ne Idee wo das dran liegen könnte?
    Gruß Michael alias Gambit
  2. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    DITO!
    LLRV is auch sauber und Dk auch :)
  3. zieh mal den stecker an der tachowelle ab und gugg mal ob er dann immer noch hochdreht wenn du kupplung trittst wenn das rumspinnt ist des so... wegen der leerlauf anhebung beim abbremsen :B:
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Wenn die Tachowelle ab ist, dreht der Motor immer noch hoch.
  5. SkyNet
    SkyNet Forums Semi-Profi
    19. Dezember 2004
    Resete mal das Steuergerät... Villeicht hat er die falschen Drehzahlen gespeichert...
  6. MKC
    MKC Forums Semi-Profi
    8. Dezember 2004
    Der Drosselklappenpodiometer... das wäre mein Tipp, der kostet übrigens über 180€ und kann man nur neu holen dazu kommt noch eine gute Nachricht: achtet mal auf den Ölverbrauch :D
    Achja, das Ding ist so groß wie ne Zigarettenschachtel...
    Mehr kann ich dazu net sagen...
    Markus...
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    130€ nicht 180 :roll:
    bei atu auch für 80 ;)
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Das Steuergerät habe ich schon resetet, aber hat nix gebracht.
    Geht der Ölverbrauch hoch?
    (Ich brauch nämlich einen halben Liter auf einer Tankfüllung)
    Was ist das für ein Teil, wozu ist das genau da und wo befindet sich das?
  9. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Nicht die Tachowelle abziehen! Wo die Tachowelle ins Getriebe geht sitzt ein Sensor. Der hat wenn ich mich nicht täusche 3 Drähte. Den Stecker zieh mal ab. Wenn es dann weg ist ist der Sensor platt, ansonten das Drosselklappenpoti!
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Danke, das teste ich mal.
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Hab das mal mit dem Stecker abziehen gemacht, aber das Standgas muckt immer noch rum. Übrigens ich habe jetzt bemerkt das sich das mit dem Standgas verbessert wenn der Motor wärmer ist.
    Den Luftfilter und die Drosselklappe habe ich auch mal nachgeschaut, aber die sind ok.
    Gamb!t
    19. Januar 2005
    Keine Ahung wieso, aber das mit dem Hochdrehen beim Starten ist auf einmal weg. Hoffentlich kommt das nicht wieder.
