Hi, hatte mir vor kurzem bei eBay sonen kleinen 12V Heizlüfter fürs Auto gekauft. Der war jedoch total fürn Popo weil da einfach nix rauskam.... Habe mir aber gedacht mit nem stärkeren Lüfter ist die Luft zwar nimmer so warm aber für die Scheiben reicht es. Wollte dieses Heizblech dann zuerst in den Wasserkasten bauen damit die ganze Lüftung mit elektrischer Wärme versorgt würde, aber dafür war das Heizblech dann zu schwach, kam keine Wärme mehr innen an. Also hab ich das kurzerhand in die Lüftungsdüsen in der Mitte gebaut. Wobei gebaut zuviel gesagt ist. Habe den Schaumstoff da aus Brandschutzgründen etwas entfernt, das Blech reingehangen, Lüfterdüsen drauf, Kabel nach unten zum Zigarettenanzünder gelegt und eingestöpselt. Siehe da: Es geht Zwar kriegt man damit das Auto sicherlich nicht warm, aber wenn man die auf die Scheibe richtet sollte es reichen, und man kann es im Sommer einfach wieder rausnehmen. Eingebaut war es in 2 Minuten. Das Ding hat sogar ne Schutzabschaltung, sollte man doch mal so doof sein dass Teil nicht auszustecken und den Lüfter auszumachen. Einziger Nachteil: Man kann diese Lüftungsdüse nicht mehr zumachen weil das Blech im Weg ist... aber fürn Winter reichts.
abgesehn davon das die defrosterdüsen für die scheibe, den kanal dahinter benutzen und das teil nur dorthängt wo es in den innenraum geht
Bin ja nu nich doof Ich wollt mir da keine grosse Arbeit mit machen ausserdem wird der Kanal für die WSS Düsen wohl wieder bisl zu gross für dat kleine Heizding sein. Aber die Düsen in der Mitte kann man ja auch auf die Scheibe richten. Obs klappt wird sich sicher Montag Abend nach der Arbeit zeigen. Und wenn nicht... wenigstens warme Finger
Was für eine Heizleistung hat das Miniding denn ? Erwarte Dir nicht zu viel ausser einem Kabelbrand oder eine leere Batterie. Solche 'Hilfsmittel sind gut für den ders verkauft, im Auto kannst damit den Schaltknopf erwärmen oder den Aschenbecher heizen. Um annähernd eine Heizwirkung zu bekommen müsste das 'Ding' so ab 800 Watt aufwärts haben und schau Dir mal die Drahterl an mit denen das Ding am Zigarettenanzünder hängt ! Schade um das Geld und die investierte Zeit eigentlich. GreetS Rob
Wat soll denn da verbastelt sein ?? Naja wie gesagt nen Versuch isses mir Wert. Zeit waren wie gesagt nur 2Minuten, um das Geld isses da schon eher Schade. Und die Kabel im Innenraum habe ich letztes Jahr alle neu gelegt, da sind nu schön dicke 6mm überall
Ich sprach aber von den Anschlußkäbelchen des 'Heizelementes' Wofür ist das denn eigentlich gedacht ? Braucht das Kühlung (durch Luftstrom) oder darf das auch ohne benutzt werden ? GreetS Rob
Jo das braucht die Kühlung, sonst schaltet es sich ab. Ist wie gesagt aus sonem "Heizlüfter" für 12V aus eBay...
