jo...seit kurzer zeit spinnt mein auto beim starten! wenn ich starten will , -kann es sein das er dreht aber sofort wieder ausgeht - garnich erst anspringt(selten) -er anspringt und ich losfahre ,geht er aus desweiteren ist es so das ich sehr viel gas geben muss damit er mir nich ausgeht! wenn ich die kupplung nur nen tick bewege und ich kein gasgebe ruckelt er vor sich hin und säuft ab !! 2tes problem: auch wenn er kalt ist hat er ein sehr großes "leistungsloch" teilweise bricht er ab verschluckt sich und fährt denn vor! oder letztens war ich im 1ten gang bei 4000 u/pm und nix tat sich p.s. der motor hat neue hydros,kerzen und ca 160tkm runter !!
Würde dir empfehlen mal die Ansaugkrümmerdichtung und die Abgaskrümmerdichtung zu erneuern. War bei mir der gleiche Fall, hatte auch ziemlich bescheidene Abgaswerte dadurch.
Und was soll das damit zutun haben, das der Motor nur im kalten nicht läuft. Wie schon gesagt, zu 80% wird es der Kühlmitteltemperatursensor sein. MfG ASTB
wo sitzt denn der Kühlmitteltemperatursensor ?? Dichtungen sind eh beide schon ernuert! so ...wenn ich jetz morgens den wagen starte .. passiert beim ersten ni x..dreht nur der anlasser... beim 2ten ruckelt der wagen springt an und geht gleich aus beim 3ten ma geht er denn endlich an aber sobald ich nur ganz leicht aufs gas tippe blubbert der fast nach unten und säuft ab ! auch beim anfahren muss ich viel gas geben kA was das ist!
komm momentan nicht dazu nach 10std arbeit hab ich kein bock mich ans auto zu machen ,muss die karre eben leiden !
