Startknopf
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von mk2schrauber, 5. April 2007.
  1. mk2schrauber
    mk2schrauber Forums Anfänger(in)
    23. April 2006
    hallo wollte mal nachfragen, ob jemand von euch sich schon mal nen Startknopf gebaut hat, wenn ja welches kabel muss denn da mit welchen zusammen an einem taster??
    und dir Zündung würde ich gerne auf einen zugschlater legen und weiß leider net welche kabel da ran müssen.
    Also kurz: welche kabel muß ich mit welche an den zugschlter für zündung und welche für den starttaster machen.
    Danke euch schon mal.
  2. MK3fan
    MK3fan Forums Bewohner(in)
    10. August 2002
    Nicht schon wieder :( beuntze bitte mal die Suchfunktion
    mk2schrauber
    23. April 2006
    habe ich gemacht aber da steht nirgens welche kabel für zündung an einander müssen und dann zum strtknopf weiter gehen oder wie auch immer
  4. MK3fan
    10. August 2002
    mk2schrauber
    23. April 2006
    super danke dir und hast auch noch nen link wie ich das mit der zündung mache??
  6. Chris-frs
    Chris-frs Forums Anfänger(in)
    2. Januar 2006
    Winnenden, Germany
    UNNNNNNNNNND HALT !!!!
    so leider nicht hat keine Schutzschaltung. Drück da mal bei laufendem Motor drauf ( BITTE NICHT MACHEN ) gibt ein tolles geräusch wenn sich Dein Anlasserzahnrad in Späne auflöst.
    MfG CHRIS
  7. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Wer drückt denn auch schon auf den Startknopf bei laufendem Motor :gruebel:
  8. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    und wenns nur der "lustige" beifahrer iss der im suff nen spass machen will.... !?
  9. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    mk2schrauber
    23. April 2006
    ja das werde ich bestimmt nicht machen mit dem drauf drücken wenn der motor läuft. lol
    aber wie gesagt das mit dem startknopf bauen ist ja geklärt aber wie mache ich das das die zündung an geht wenn ich den zugschalter ziehe.??
  11. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    Dusseldorf (Stadtbezirke 04), Germany
    Da du ja sicherlich, aus Diebstahlgründen, den Schlüssel weiter umdrehen möchtest, schaltest du den Schalter einfach in reihe davor, oder dahinter.
    mk2schrauber
    23. April 2006
    nein will die schlüssel nicht mehr haben.
    ich weiß das es dann nicht mehr sicher ist aber ansonsten habe ich ja alarm.
    das reicht hier für die ecke aus.
  13. oOdennisOo
    2. Mai 2005
    na dann umgehst du einfach das schloss. kabel bis dahin verlängern bzw kürzen wo du den schalter haben willst und fertig.
